楼主: Mr_G
[求助] 采用ADE_XL进行仿真时,出现以下错误该怎么解决呢
 楼主| 发表于 2021-3-7 10:25:26 | 显示全部楼层
fyhxyx 发表于 2021-3-7 09:15
同样类型的错误,不知道是哪的问题。用ADE L仿真也会出现这种错误吗
ADE_L不会报错,功能正常
发表于 2021-3-7 11:04:34 | 显示全部楼层
Mr_G 发表于 2021-3-7 10:25
ADE_L不会报错,功能正常
这个是仿真结束之后,读取结果出现错误了是吗?
看前面有"Simulation completed successfully",这个时候应该是仿真成功了,然后读取仿真结果文件显示仿真结果,之后的INFO,为什么会有schematic check,好奇怪
建议把仿真的outputs,先删除所有仿真后plot打开图的行,或者每次只保留一个outputs,再仿真排除下是哪个outputs导致的问题。
ADE L可以,XL就不行,有点奇怪,有没有可能是XL里面有些设置的问题
 楼主| 发表于 2021-3-9 16:45:24 | 显示全部楼层
看前面有"Simulation completed successfully",这个时候 ...
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-9 17:17:23 | 显示全部楼层
Mr_G 发表于 2021-3-9 16:45
十分感谢您的热情帮助,问题已经解决。是Cadence环境变量设置的问题,我在环境变量中加了这些内容就解决 ...
解决了就好,虽然没有提供什么帮助
发表于 2021-10-16 00:04:40 | 显示全部楼层
添加系统路径
export PATH=$PATH: $CDSHOME//tools/dfII/bin
应该能解决这个问题
发表于 2022-8-12 09:57:46 来自手机 | 显示全部楼层
环境变量这个东西哪里有系统的讲解,完全搞不懂啊
发表于 2024-1-29 17:17:56 | 显示全部楼层
环境变量设置是指哪呀?我也经常报这个错
发表于 2024-2-29 14:46:43 来自手机 | 显示全部楼层
24年了,同样的问题,求助大佬
发表于 2024-10-10 20:45:07 | 显示全部楼层
求助
发表于 2025-5-20 10:33:10 | 显示全部楼层
可以仔细检查一下电路图,看看symbol和schematic是否同步了
GMT+8, 2025-12-28 13:48 , Processed in 0.024229 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
