查看: 2517|回复: 7
[求助] 可变截止频率filter线性度一直不好,请前辈们给个意见
发表于 2021-3-2 17:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个可变截止频率(截止频率大致在2.5M至50M之间)的低通滤波器,采用MFB架构,通过调整电容阵列C1、C2的值来实现截止频率可变,放大器带宽在2G左右,放大倍数58dB。电容阵列里面的开关采用nmos\pmos互补的结构。采用pss+pac仿真,以截止频率50M的时候为例,得到OIP3大致在30dBm,没达到要求,然后将电容阵列全部替换为一个电容后,OIP3大致在44dBm左右,所以想的可能是电容阵列的问题,可不采用电容阵列就不能实现截止频率可变,所以想请教下前辈该如何改进呢。说明下电容阵列里的开关nmos、pmos参数全采用的L 200n/W 2u Mul 8
MFB架构滤波器
MFB架构滤波器
电容阵列说明
电容阵列说明
发表于 2021-3-2 17:52:25 | 显示全部楼层
要把开关放在摆幅最小的点,才能减小开关非线性的影响。
 楼主| 发表于 2021-3-2 18:41:46 | 显示全部楼层
感谢前辈回复,想请教下具体怎么操作呢,电容阵列的位置都是固定的,而且开关就在阵列里面
发表于 2021-3-2 19:25:07 | 显示全部楼层
放大器输入端虚短,摆幅最小
 楼主| 发表于 2021-3-3 13:17:40 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2021-3-2 19:25
放大器输入端虚短,摆幅最小
谢谢前辈指导,但我看了下放大器输入端已经是虚短了
发表于 2021-3-3 15:46:54 | 显示全部楼层
减小开关Ron试试
发表于 2021-3-23 15:25:47 | 显示全部楼层
差分的电容改成单端对地的电容,开关接地选择,这样不知道可以操作不
 楼主| 发表于 2021-3-23 15:35:31 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢前辈指教,之前改成单端对地的电容,确实线性度会好一点,最后没有采用MFB的架构了,采用的two-thomas的架构,那种线性度达到要求了
GMT+8, 2025-12-16 10:23 , Processed in 0.020600 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
