查看: 3977|回复: 6
[求助] lvs网表missing instance
发表于 2021-2-25 16:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  pr出的网表v2lvs后,lvs发现layout有ptap而网表里没有;pr时网表里都没有ptap,而gds抽出的网表却有ptap的定义(如图),请问各位大侠这是怎么回事?gds抽出的sp: image.png
 楼主| 发表于 2021-2-26 09:33:32 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2021-2-26 10:52:29 | 显示全部楼层
flat 跑lvs试过没?
 楼主| 发表于 2021-2-26 11:11:32 | 显示全部楼层
lizhibin8718 发表于 2021-2-26 10:52
flat 跑lvs试过没?
flat跑完,发现layout没识别到filler:
发表于 2021-2-26 11:22:24 | 显示全部楼层
top的DRC 是过了的吧?全是电平转换单元里的衬底单元报miss吗? 有些怀疑你这类单元的PG connect做到位了吗?
 楼主| 发表于 2021-2-26 11:43:15 | 显示全部楼层
lizhibin8718 发表于 2021-2-26 11:22
top的DRC 是过了的吧?全是电平转换单元里的衬底单元报miss吗? 有些怀疑你这类单元的PG connect做到位了 ...
感谢您的回复
1.drc还没过,我看了下都只是孔间距和pin没被金属完全包边的问题,会有影响吗?2.所有shifter的sub!都有标注lable,layout是可以识别到ptap的,只是网表里没有。
 楼主| 发表于 2021-3-1 15:28:12 | 显示全部楼层
顶顶,问题没解决
GMT+8, 2025-12-25 17:42 , Processed in 0.018111 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
