查看: 14765|回复: 27
[求助] 打听个事儿。SMIC的40nm rf工艺,就真没有电磁仿真配置文件吗?
发表于 2021-2-25 11:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
代理是一直跟我说你就拿calibre提电感就行。
但问题是目前把连线和IND附近的ground plane一铺,顿时就看见VCO buffer后的输出幅度肉眼可见的变小。
检查了一下看到是buffer到pad的走线寄生电感提出了nH量级,而且两条线的寄生还不对称。单独把这两根走线拿出来做寄生提取,也是看到10G-30G左右的谐振。而且提出来还跟放在整体版图里提取后的不一样。
所以现在就很怀疑是不是这个calibre 提取寄生电感的流程有问题,所以想问问用过这个工艺的各位,它真的就没有提供电磁仿真配置吗?
谢谢!
 楼主| 发表于 2021-2-25 17:30:24 | 显示全部楼层
下班前惯例自顶
 楼主| 发表于 2021-3-1 09:35:22 | 显示全部楼层
周一自顶。
发表于 2021-3-1 09:52:36 | 显示全部楼层
好像没有人用calibre 提取电感吧,都用EM软件提取,calibre提取不准吧
 楼主| 发表于 2021-3-1 13:28:38 | 显示全部楼层
代理一直说没有电磁仿真环境,我有什么办法。
起码各层金属介质高度、电导率介质常数啥的,都得工厂提供吧。
所以就想问问有没有用过这个工艺的,真的就是拿calibre 提电感吗?
发表于 2021-3-1 17:48:34 | 显示全部楼层
用过55nm的,用的EMX和peakview做的EM仿真,当然电磁仿真环境理论上可以自己搭,各层金属理论上PDK的文档里面是有的啊。
 楼主| 发表于 2021-3-2 13:50:12 | 显示全部楼层
c290675956 发表于 2021-3-1 17:48
用过55nm的,用的EMX和peakview做的EM仿真,当然电磁仿真环境理论上可以自己搭,各层金属理论上PDK的文档里 ...
只有看到各层的命名和顺序,没有看到金属的厚度、介质的厚度、以及电导率和介电常数啊。
您这个金属结构的文件叫什么,能不能把文件名(不是smic给的文件编号)告诉我一下? 我再让代理问问。
谢谢!
另外您这个电磁仿真的EMX,是ADS的工具做的吧?只用在ADS里把substrate结构搭起来就可以进行电磁仿真了是吗?
谢谢!
发表于 2021-3-5 10:43:27 | 显示全部楼层
模型的文件里应该有说明的,再不行就看看calibre的rc文件
发表于 2021-3-5 15:31:24 | 显示全部楼层
您这个金属结构 ...
就是普通的电气特性文件就有的
 楼主| 发表于 2021-3-8 09:22:26 | 显示全部楼层
iq24 发表于 2021-3-5 15:31
就是普通的电气特性文件就有的
我这里只有一个rf spice model 文件里提到了金属层、介质层相关的信息。
这一部分内容叫做interconnect model。
里面提供了金属层和介质层的厚度,介质层的介电常数,但没有提供金属层的电导率,是直接按照铜或者铝的电导率往上写就行是吗?
点评
"金属层的电导率,是直接按照铜或者铝的电导率往上写就行是吗? "请问最后这个是怎么查到或者确认下来的呢?  发表于 2021-12-6 09:56
GMT+8, 2025-12-30 10:57 , Processed in 0.025155 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
