查看: 2855|回复: 6
[求助] clock network delay (propagated)这个值是由什么因素决定的?
发表于 2021-2-21 12:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个问题,place后,AT上clock network delay就非常大,有20左右,就造成了负十几的vio,而且很多
发表于 2021-2-22 08:29:38 | 显示全部楼层
skew要求太严格,另外负载leaf pin太多,clk source或者 clk gen 位置不好,或者局部模块位置不合适,这些都有可能导致
发表于 2021-2-22 09:26:51 | 显示全部楼层
看看CTS之后怎么样?
发表于 2021-2-22 10:41:23 | 显示全部楼层
你的DRV是干净的吗?
 楼主| 发表于 2021-2-22 23:01:47 | 显示全部楼层
cliff123 发表于 2021-2-22 10:41
你的DRV是干净的吗?
怎么可能?也是非常严重,但congestion几乎为0
发表于 2021-2-28 17:32:01 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2021-2-22 08:29
skew要求太严格,另外负载leaf pin太多,clk source或者 clk gen 位置不好,或者局部模块位置不合适,这些 ...
请问,lcok gen的位置,一般怎么控制诶?请指教
发表于 2021-2-28 17:45:55 | 显示全部楼层
这个需要看经验了,没有统一的一成不变的方法
GMT+8, 2025-9-19 07:50 , Processed in 0.014573 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
