查看: 5336|回复: 8
[求助] 求教!用innovous导出netlist时顶层没有电源地的pin
发表于 2021-2-20 10:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指点!我用innovous导出netlist,用的命令是saveNetlist dig_top.v -includePhysicalInst -excludeLeafCell -excludeCellInst {TAPCELLBWP7T FILLBWP7T} -includePowerGround 有WARN:PG terms are not connected to global pg nets
导出的netlist里别的module里都有电源地的pin,只有顶层dig_top里没有电源地的pin,求问怎么回事?
发表于 2021-2-20 10:44:23 | 显示全部楼层
确定你的power有链接到CELL吗???check一下CELL里面POWER的name 和你给的POWER name 是否一样哦
发表于 2021-2-20 13:22:51 | 显示全部楼层
1. init_design之前,init_pwr_net和init_gnd_net这两个变量有没有将所需要的PG Net都加进去。
2. 如果都加进去了,还是在netlist中没有发现,可以用cmd createPGPin,在顶层手动create pg port,这个法子也可以试一下。
 楼主| 发表于 2021-2-22 09:54:05 | 显示全部楼层
2. 如果都加 ...
谢谢!init_pwr_net和init_gnd_net这两个变量都有,我试了用您说的cmd createPGPin,问题解决了!
 楼主| 发表于 2021-2-22 09:56:04 | 显示全部楼层
fhy420462303 发表于 2021-2-20 10:44
确定你的power有链接到CELL吗???check一下CELL里面POWER的name 和你给的POWER name 是否一样哦 ...
我确认我的电源地连到了CELL,后来用cmd createPGPin解决了!
发表于 2022-6-30 10:10:27 | 显示全部楼层
求问导出的网表VDD是VDD!该怎么取消这个!啊?
发表于 2023-5-5 08:24:51 | 显示全部楼层
了解了,谢谢
发表于 2023-5-5 08:26:59 | 显示全部楼层
谢谢,受教了
发表于 2023-5-5 09:39:12 | 显示全部楼层
请问解决了嘛
GMT+8, 2025-12-16 15:40 , Processed in 0.029067 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
