查看: 8893|回复: 11
[求助] spectre仿真,如何只保存某一个子电路内的全部数据?
发表于 2021-1-29 11:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
顶层电路里有多个子模块,就只想保存其中某一个子模块内部的全部数据,怎么设置?
发表于 2021-1-29 13:27:37 | 显示全部楼层
使用save命令. 比如要保存顶层的I1模块下电压
save I1.*   // 保存I1及其子模块的所有电压
save I1.*   depth=2 // 只保存I1这一层的所有电压
如果通过spectre命令行做仿真, 则可以在网表中添加save命令
如果通过ADE仿真, 需要把save命令放到一个.scs文件中, 然后可以在"Model Libraries"设置中包含这个文件.
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-1-29 15:13:50 | 显示全部楼层
save I1.*   dep ...
感谢!那ADE里的Outputs菜单里的“save options”选项同时怎么设置,选“selected”吗?如下图。要是选lvl或lvlpub,还要填层级数,这样会把顶层下所有模块按层级保存数据。同时怎么看子模块下的全部器件的端口电流呢?
发表于 2021-1-29 17:19:22 | 显示全部楼层
ADE->Outputs->To Be Saved->Select By Subckt Inst
如果看不到这个菜单说明你的IC版本太老了,换新的就有了
发表于 2021-2-1 08:46:00 | 显示全部楼层
fumes 发表于 2021-1-29 15:13
感谢!那ADE里的Outputs菜单里的“save options”选项同时怎么设置,选“selected”吗?如下图。要是选lvl ...
对, 选"selected".
发表于 2021-7-23 09:20:20 | 显示全部楼层
save I1.*   dep ...
Good!
发表于 2024-8-28 12:52:45 | 显示全部楼层
如果看不到这个菜单说明你的IC版本太老了,换新的就有 ...
请问这个depth填0 1 2 有什么区别吗,我尝试起来好像没区别,都是一个模块内所有的电流电压
发表于 2024-8-29 16:50:47 | 显示全部楼层
Depth就是层级的意思.存多少层信号的意思.
发表于 2024-10-31 11:04:41 | 显示全部楼层
save I1.*   dep ...
请问一下,那保存电流呢,命令怎么写
发表于 2025-1-15 11:00:24 | 显示全部楼层
save I1.*   dep ...
试了一下,depth无论写1还是2 ,没区别,都是全部的点,有什么其他设置吗,
GMT+8, 2025-12-25 16:41 , Processed in 0.021991 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
