查看: 1836|回复: 3
[求助] verdi和vcs联合debug自动在uvm error暂停
发表于 2021-1-29 11:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现verdi和vcs联调的时候,自动会在UVM_ERROR的位置暂停下来,就好像我给它加了个断点。那么怎么去掉这个功能呢?
发表于 2021-1-29 17:15:02 | 显示全部楼层
是不是你环境设置了UVM_MAX_QUIT_COUNT=1导致的
发表于 2021-1-29 17:39:38 | 显示全部楼层
如果是暂停不是finish的话,可能命令行里或tb里修改了调试行为:UVM_ERROR设成了UVM_STOP
发表于 2021-2-1 13:42:01 | 显示全部楼层
也有可能是你设计在那个位置卡死了,设计代码不跑了,类似于形成了一个环,你在等他,他在等你这样
GMT+8, 2025-10-4 07:07 , Processed in 0.013574 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
