查看: 2032|回复: 1
[原创] 二氧化碳传感器用于楼宇自控中CO2含量实时监测
发表于 2021-1-29 10:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起二氧化碳,相信大家都很熟悉。空气中二氧化碳的含量一般在0.04%,在这个范围内的人不会受到伤害,如果有很多人聚集在室内,空气不流通。但是,当一些环境内的二氧化碳浓度过高时,会对人体造成很大的伤害。二氧化碳对人体的主要危害是刺激人的呼吸中枢,导致呼吸急促、烟雾吸入增多、头痛、意识不清等症状。
各国对室内空气中二氧化碳的允许含量没有统一的规定。2019年,大气二氧化碳含量突飞猛进,全球年均超过400 ppm安全阈值。2020年,这种上升趋势还会继续。自1990年以来,长期存在的温室气体的总辐射作用力增加了45%,其中二氧化碳占五分之四。
而且专家发现,在很多写字楼工作的人往往会出现“病态写字楼综合症”,主要表现为鼻塞、咳嗽、头晕、乏力、行动迟缓、记忆力减退等。长时间在恶劣的空气条件下工作,一方面会大大降低人们的舒适度和工作效率,另一方面也可能导致呼吸系统和神经系统疾病,从长远来看会威胁到人们的健康。
为了解决这种情况,许多大楼都采用了楼宇自动化系统,可以改善室内空气质量。楼宇自动化是对楼宇电气设备进行在线监测,通过设置相应的传感器、行程开关、光电控制等来检测设备的工作状态。并通过线路返回到控制室的中央计算机,由计算机获得分析结果后返回到设备终端进行调解。
像楼宇自控中的二氧化碳传感器就是用来检测大楼内空气中CO2浓度的,通常会设定一个标准阈值,当CO2传感器检测到空气中的CO2浓度超标后,就会把检测结果反馈到系统中,系统在发出指令打开空调或者新风系统等对楼内空气进行净化,保证空气的清新,为人们提供舒适的环境。
工采网代理了英国GSS 二氧化碳传感器 - CozIR®-LP3采用专有固态LED技术以实现无可匹敌的低功耗,这使它适用于包括电池供电和无线连接设备的一系列应用。超低功耗 CO2 传感器, <3.5mW平均值,30ppm (typ.) 测量精度 。
发表于 2021-2-23 18:04:09 | 显示全部楼层
感谢科普
GMT+8, 2025-10-17 08:02 , Processed in 0.013113 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
