查看: 3661|回复: 2
[讨论] 有关define_name_rules的使用
发表于 2021-1-27 17:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在Tcl中做了如下设定:
define_name_rule Default -allow "A-Za-z0-9_" -first_restricted "N0-9" -last_restristed "_"
set default_name_rule Deafult
但是我在合成出来的netlist中还是能找到好多instance_name 以 “_”结尾的,但是上面的-last_restricted已经禁止了;
为什么感觉没成功?
且我report_name_rules,报出来的set是我设置的Default;
有哪位大神帮帮看下指出是我那边设定错了么?
感谢感谢~~~
 楼主| 发表于 2021-1-28 09:01:39 | 显示全部楼层
这个问题解掉了;
change_names -rule 后面这个name打错了,导致没按照定义的来;
但是我重新写了次,并write netlist,但是发现里面还是有assign 语句;
我环境中设定过set_fix_multiple_port_nets -all -buffer_constants,
一开始change_name -rules verilog (这个verilog是没有在环境中定义过的,感觉是默认的),写出来的没有assign,但为什么写成我定义的就会有 ?
哪位帮忙解答下?感谢感谢~~~
 楼主| 发表于 2024-6-25 15:08:20 | 显示全部楼层
另一个帖子中有大神已经回复过,关闭
GMT+8, 2025-12-26 20:26 , Processed in 0.013103 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
