查看: 2436|回复: 8
[求助] abstract抽出的LEF存在问题
发表于 2021-1-27 16:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有大神见过abstract抽出的LEF文件出现PORT信息不全的问题吗,新手小白在线求解????
例如:
相同的port有多个出pin位置,每个位置所用的金属层次及TEXT标识也相同(金属1到金属6及各自对应的TEXT标识),但是抽出的LEF文件出现个别port所用的金属层少一层(缺少M3及M3TEXT位置信息),导致出PIN信息不全,检查过导出的GDS没问题,是不是某些地方设置有问题,
万分感谢
发表于 2021-1-27 16:47:40 | 显示全部楼层
先看log里面有没有相关信息吧,检查有问题的个别port,是否其位置在边缘?再看看该port的M3是不是满足打pin的要求
 楼主| 发表于 2021-1-28 17:10:11 | 显示全部楼层
caoxg 发表于 2021-1-27 16:47
先看log里面有没有相关信息吧,检查有问题的个别port,是否其位置在边缘?再看看该port的M3是不是满足打pin ...
log里面没有相关的ERROR,PORT也没有问题,M3与其他相同PORT的一样
发表于 2021-1-29 16:46:19 | 显示全部楼层
主要是看下port周围有其他的M3,距离是否满足走线时候打via的要求?如果没有问题的话,那就不知道什么原因了
 楼主| 发表于 2021-2-1 16:25:40 | 显示全部楼层
好的感谢
发表于 2021-2-2 13:47:12 | 显示全部楼层
请问解决了吗,同想知道
发表于 2021-2-3 14:19:39 | 显示全部楼层
step ==> abstract ==> adjust ==> power nets下面Create boundary pins不选
你试试
 楼主| 发表于 2021-2-3 18:12:08 | 显示全部楼层
你试试
非常感谢,已解决,取消single/power的extract设置
 楼主| 发表于 2021-2-3 18:18:14 | 显示全部楼层
蒋蒋天下 发表于 2021-2-2 13:47
请问解决了吗,同想知道
已解决,关闭single/power的extract的设置
GMT+8, 2025-12-23 05:19 , Processed in 0.017277 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
