查看: 5753|回复: 10
[求助] 227.12M晶振功耗太大
发表于 2021-1-23 12:00:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问大家做的二十几M晶振的功耗是多少?我以前做过4M的,12M的,都是用的一个反相器放大,功耗也就几百微安,这次自己建了个27.12M的模型,发现功耗很大,3.3V有2.5mA,驱动电平仿出来也很大,不知道要怎么搞了。求指点啊。。
发表于 2021-1-23 13:03:31 | 显示全部楼层
用共源极的N管驱动,漏级用电流镜负载。
发表于 2021-1-23 13:05:36 | 显示全部楼层
27M估计1mA左右可以做到。这东西本身就和频率相关,频率高了自然功耗就上去了。2.5mA有点大,但是也不算不合理。
 楼主| 发表于 2021-1-23 13:32:29 | 显示全部楼层
lynker 发表于 2021-1-23 13:03
用共源极的N管驱动,漏级用电流镜负载。
P管接成二极管连接那样吗?
 楼主| 发表于 2021-1-23 14:37:19 来自手机 | 显示全部楼层
用共源极的N管驱动,漏级用电流镜负载。
还是说直接用电流镜限流?
发表于 2021-1-24 10:20:09 | 显示全部楼层
这是啥 发表于 2021-1-23 14:37
还是说直接用电流镜限流?
电流镜限流
发表于 2021-1-25 17:08:14 | 显示全部楼层
27M大概500u合理
发表于 2021-1-25 17:10:55 | 显示全部楼层
clamp VDD to Vth+level shift
 楼主| 发表于 2021-2-3 11:42:28 来自手机 | 显示全部楼层
jamesccp 发表于 2021-1-25 17:08
27M大概500u合理
振幅一般能做到多少呢?
 楼主| 发表于 2021-2-3 11:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
lynker 发表于 2021-1-24 10:20
电流镜限流
限流后gm好像很难做大呀,要怎么保证gm>5gmcrit呢?
GMT+8, 2025-12-27 08:15 , Processed in 0.018535 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
