楼主: 812304641
[求助] 我的老师让我自学RISC-V,可我完全没有头绪
发表于 2021-11-12 19:35:43 | 显示全部楼层
推荐官方的chisel教程:
网址:https://www.chisel-lang.org/
这段话中的online Chisel Bootcamp可以点击进入。
Getting Started
Bootcamp Interactive Tutorial
The online Chisel Bootcamp is the recommended way to get started with and learn Chisel. No setup is required (it runs in the browser), nor does it assume any prior knowledge of Scala.
The classic Chisel tutorial contains small exercises and runs on your computer.
发表于 2021-11-12 19:37:58 | 显示全部楼层
812304641 发表于 2021-3-13 15:35
谢谢指点,做完这些之后呢?
可以看看总线Tilelink,总线上连接了所有的部件,可以依次看下去。
还可以看看Makefile,怎么配置Config,试着配置一个自己的Config,看看Chisel会给你一个什么样的核心。
还可以看看官方的BootROM,看看启动之后执行了什么内容,怎么进入主程序的。
发表于 2021-12-2 21:54:37 | 显示全部楼层
看书   《计算机组成与设计 硬件/软件接口  risc-v版》
发表于 2022-3-11 17:14:40 | 显示全部楼层
谢谢了不知道能不能打开
发表于 2022-6-22 09:32:42 | 显示全部楼层
可以先去github网站上下载开源的RISC-V工程,结合RISC-V配套的书动手练练
发表于 2022-10-14 10:27:41 | 显示全部楼层
一生一芯就是用的chisel,而且有chisel的相关学习资料,也有工程师的辅导。https://ysyx.org/
GMT+8, 2025-10-4 05:39 , Processed in 0.012381 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
