查看: 5923|回复: 10
[求助] logic延迟很小 route延迟很大
发表于 2021-1-21 19:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有什么优化的思路呢?谢谢大家了~
发表于 2021-1-21 22:02:33 | 显示全部楼层
高速用lvt元件庫試試
发表于 2021-1-21 22:05:31 | 显示全部楼层
fanout650是clk嗎?
還是別的線?
发表于 2021-1-21 22:16:34 | 显示全部楼层
lvt講錯,升電壓才對
 楼主| 发表于 2021-1-22 11:08:31 | 显示全部楼层
a12349221 发表于 2021-1-21 22:05
fanout650是clk嗎?
還是別的線?
是系统主时钟分出来的48M时钟 驱动发射机好几个模块
发表于 2021-1-22 17:34:20 | 显示全部楼层
synthesis 時,如果有提供wire load model ,用最大的model
然後設定一下high fan-out / inter clock-delay balance constraint
最後再APR時,Clock Tree Synthesis部分盡量優化
找userguide下的優化指令
发表于 2021-1-22 18:27:31 | 显示全部楼层
可能是clk做的enable吧,贴一下他的网表图吧,看看clk的位置。
发表于 2021-1-22 20:13:44 | 显示全部楼层
Logic duplication, 擺近一點
 楼主| 发表于 2021-1-23 12:01:37 | 显示全部楼层
这个确实没考虑到,谢谢回复
 楼主| 发表于 2021-1-23 12:03:24 | 显示全部楼层
然後設定一下high fan-out / inter clock-delay ...
非常感谢您的回复了,我试试看
GMT+8, 2025-12-22 18:24 , Processed in 0.032657 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
