楼主: freewind_95
[求助] layout xl 里串联电阻怎么分离
发表于 2022-8-4 17:33:36 | 显示全部楼层
Mark,看看(不改电路)有没有好的解决办法
发表于 2022-8-5 14:45:28 | 显示全部楼层
MrHlayout 发表于 2022-7-14 13:55
在Options--Layout XL选择Parameters  把Schemetic Parameter Names 中加上segments就OK了
加了确实可以实现segment 分开 但是有个问题就是分开的电阻串并联关系混乱了,要么全是串联关系 要么全是并联关系。 不知道如何解决。
发表于 2022-8-5 16:19:55 | 显示全部楼层
jueduilk 发表于 2022-8-5 14:45
加了确实可以实现segment 分开 但是有个问题就是分开的电阻串并联关系混乱了,要么全是串联关系 要么全是 ...
电路中会给你讲啊,你这个只要器件XL关系就好了,NET连线关系,自己知道就行了
发表于 2023-3-25 11:32:49 | 显示全部楼层
zengbiao 发表于 2022-8-2 15:00
大佬 我按照你的方式来写 然后自己做了一个电路 发现这个XL下 这个没有一一对应的连接关系 以下的4照图片是 ...
我也试了一下是这样的,请问解决了吗?
发表于 2023-9-1 11:14:15 | 显示全部楼层
白豆角016 发表于 2022-8-4 17:05
感谢分享,但是加了segments之后,connectivity是并联? 原理图是串联呢,怎么办 ...
修改Series-connected factor选项,将s S改为segments
发表于 2023-9-4 11:49:47 | 显示全部楼层
ICrookiezzz 发表于 2022-7-14 10:04
Q一下看是多少个相串的 然后把数目改为1 以这个为基础copy到原有的数目 自己连线 内部可与匹配电阻相匹配 ...
我也都是这样做的,方便
发表于 2023-9-13 11:30:14 | 显示全部楼层
你好,试了,不行呢。你确定可以吗? 试过了? 把s S改成Segments之后,调出来的就是单个电阻了吗?
发表于 2023-9-14 10:18:16 | 显示全部楼层
这样试试呢,有个问是这样的得到的电阻虽然和电路时关联起来的,但是连线是没有关联的哦~这样本来是串联的电阻,但电路和版图对应就成并联的了,你自己知道就行了,不影响画图结果
发表于 2023-9-15 16:44:38 | 显示全部楼层
这个问题谁还有办法吗
发表于 2023-11-16 11:34:58 | 显示全部楼层
miamiamia 发表于 2023-9-14 10:18
这样试试呢,有个问是这样的得到的电阻虽然和电路时关联起来的,但是连线是没有关联的哦~这样本来是串联的 ...
个人感觉这样要好一些
GMT+8, 2025-10-28 00:06 , Processed in 0.021888 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
