查看: 3458|回复: 2
[求助] 用VCS对同一模块电路仿真时,时序图不一致的问题
发表于 2021-1-20 16:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我写了一个含有16个数据位宽为32的寄存器组的模块。下图是对该模块直接仿真的仿真图。
1
   上图1的仿真图,是在VCS中直接对该的模块进行仿真的图,其中WE信号是读写使能信号,当WE为高电平时,写使能有效;RW信号是写地址信号线,W信号是写数据信号线。下面的mem[15:0][31:0]是16个32位的寄存器组。在图1中,当读写使能信号位高电平(即写使能有效时),W信号(写数据信号线)上的数据在时钟的上升沿被写入了对应的RW信号(写地址信号线)指定的寄存器中了。
   下图2的仿真图,是把寄存器组模块作为子模块电路后,在VCS中对该子模块的仿真图,同样的,其中WE信号是读写使能信号,当WE为高电平时,写使能有效;RW信号是写地址信号线,W信号是写数据信号线。下面的mem[15:0][31:0]是16个32位的寄存器组。在图2中,寄存器组中写入数据的时序和图1相比,写入效果是:数据比地址慢了一拍有效的情况。
2
   上面的仿真时序图让我很疑惑,同样控制信号下,为什么数据写入情况不一样了呢?
 楼主| 发表于 2021-1-20 17:01:29 | 显示全部楼层
模块源码如下:
module Register_Bank #
  parameter DATA_WIDTH=32,
  parameter ADDRESS_WIDTH=4,
  parameter PIPE_DEPTH=16
  input CLK,
  input Reset,
  input [DATA_WIDTH-1:0]W,
  input [ADDRESS_WIDTH-1:0]RA,
  input [ADDRESS_WIDTH-1:0]RB,
  input [ADDRESS_WIDTH-1:0]RW,
  input WE,
  output [DATA_WIDTH-1:0]A,
  output [DATA_WIDTH-1:0]B
reg [DATA_WIDTH-1:0]mem[PIPE_DEPTH-1:0];
reg [DATA_WIDTH-1:0]A_reg;
reg [DATA_WIDTH-1:0]B_reg;
//RA port read
always@(posedge CLK or negedge Reset)
begin
  if(~Reset)
  begin
    A_reg<=0;
  end
  else
  begin
    if(~WE)
    begin
      A_reg<=mem[RA];
    end
  end
end
assign A=A_reg;
//RB port read
begin
  if(~Reset)
  begin
    B_reg<=0;
  end
  else
  begin
    if(~WE)
    begin
      B_reg<=mem[RB];
    end
  end
end
assign B=B_reg;
//Write port
always@(posedge CLK)
begin
  if(WE)
  begin
    mem[RW]<=W;
  end
end
endmodule
 楼主| 发表于 2021-1-20 21:26:24 | 显示全部楼层
解决了,是仿真激励信号不要在时钟沿跳变,相对时钟沿需要些许的延迟
GMT+8, 2025-12-21 18:47 , Processed in 0.015143 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
