查看: 1954|回复: 2
[求助] levelshift pin
发表于 2021-1-19 15:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,levelshift 有的pin是M2, 这个M2 跟PG 的via 有时候会short,但是icc 查不出来。
set_pnet_options -partial {M2} -set_object all_type 也没有效果,这个怎么解决呢?谢谢
发表于 2021-1-20 03:46:13 | 显示全部楼层
Innovus 里有个命令 specify_pg_keepout,设置 cell 或 pin 周围没有 power ground。 ICC 不知道有没有类似的命令
 楼主| 发表于 2021-1-20 17:03:06 | 显示全部楼层
jake 发表于 2021-1-20 03:46
Innovus 里有个命令 specify_pg_keepout,设置 cell 或 pin 周围没有 power ground。 ICC 不知道有没有类似 ...
谢谢回复,我找找看
GMT+8, 2025-10-5 09:10 , Processed in 0.011691 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
