查看: 7509|回复: 8
[求助] innovus工具,如何将pin打在IO的PAD上[已解决]
发表于 2021-1-15 11:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在innovus工具中,fp过程中放置完IO后,顶层的pin会自动打在IO的PAD上,但是没有金属。导致在之后的route阶段会报出WARNING(NRIG-39) 和WARNING(NRDB-733).在StarXrc提取参数时会出现WARNING(SX-2399).请问如何解决上述问题?
WARNING(NRIG-39) nanoroute cannot route to pin * of net * because it might be a logical pin and does not have physical shapes. to fix the problem, check the pin connection in the netlist and ensure the pin shapes exist in the floorplan.
WARNING(NRDB-733) pin * in cell_view * does not have physical port.
WARNING: pin ‘*’ in the macro is not placed and virtual geometries are deriver. (SX-2399).
发表于 2021-1-15 18:44:08 | 显示全部楼层
createPhysicalPin <port_name> -layer <layer> -rect <bbox>
setAttribute -net <port_name> -skip_routing true
发表于 2021-1-15 21:44:18 来自手机 | 显示全部楼层
don't touch 也设上
 楼主| 发表于 2021-1-26 14:55:38 | 显示全部楼层
ime 发表于 2021-1-15 18:44
createPhysicalPin  -layer  -rect
setAttribute -net  -skip_routing true
多谢大佬!命令已经试过,可以解决问题
 楼主| 发表于 2021-1-26 14:56:50 | 显示全部楼层
godunlove 发表于 2021-1-15 21:44
don't touch 也设上
已解决,多谢~!
发表于 2024-4-16 16:45:43 | 显示全部楼层
那如果这个pin创建错了,应该怎么删除呢?
发表于 2024-7-17 09:29:30 | 显示全部楼层
Thank you very much!
发表于 2025-1-25 21:28:39 | 显示全部楼层
请问在pad上打了后,抽starrc还报吗?
 楼主| 发表于 2025-2-5 09:49:00 | 显示全部楼层
没有
GMT+8, 2025-12-20 23:29 , Processed in 0.028207 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
