查看: 4557|回复: 7
[求助] 如何评估SAB ESD管子的驱动能力?
发表于 2021-1-14 20:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ESD rule画的PMOS和NMOS做输出IO,需要加SAB层。那加上SAB后,model里并没有SAB的model,怎么估计它的驱动能力呢?
发表于 2021-1-14 21:05:04 | 显示全部楼层
  模拟ESD  很难, 连TCAD SIM 都还是有差 . 一般 拉开drain-cont space or    SAB 习惯会 "串R" , 但,  取多少 ? 难说 , 最简单就是 ESD DEIVCE 分 串R , 加SAB  跟没有 , 下TEST KEY 回来量就知道 .
发表于 2021-1-15 09:51:26 | 显示全部楼层
驱动能力变差,变差多少和版图密切相关。
发表于 2021-1-15 10:26:08 | 显示全部楼层
如果要仿真的话,计算一下sab区域的电阻,加一个理想的电阻到电路里,近似等效。有的pdk做的不好,所以就没有esd器件的model,我觉得可能是foundry认为这个差别可以忽略吧。
 楼主| 发表于 2021-1-15 10:39:30 | 显示全部楼层
peterlin2010 发表于 2021-1-14 21:05
模拟ESD  很难, 连TCAD SIM 都还是有差 . 一般 拉开drain-cont space or    SAB 习惯会 "串R" , 但,  取 ...
多谢回复! 目前是需要做ECO,把ESD管来做driver,来增强驱动能力,没有条件来做这些testkey来验证了。但是不知道带SAB的ESD管驱动能力到底减弱多少。
 楼主| 发表于 2021-1-15 10:59:49 | 显示全部楼层
demonhunter 发表于 2021-1-15 09:51
驱动能力变差,变差多少和版图密切相关。
你好,能说一下典型情况下,会变差多少吗
发表于 2021-8-14 17:45:44 | 显示全部楼层
你好,想请教一下,高压器件ESDMOS加SAB,比如两个MOS合并画,那么覆盖的SAB尺寸是通过什么决定的呢?两个gate之间的距离要拉多宽?从基础库调出来的高压器件可以直接使用吗?我们都是重新画ESD做法的高压器件,但是我对SAB这个覆盖范围一直都很疑惑,好像也没什么rule可以验证
发表于 2023-8-9 11:50:51 | 显示全部楼层
Mia20181008 发表于 2021-8-14 17:45
你好,想请教一下,高压器件ESDMOS加SAB,比如两个MOS合并画,那么覆盖的SAB尺寸是通过什么决定的呢?两个g ...
请问这个问题得到解决了吗
GMT+8, 2025-12-24 17:05 , Processed in 0.018925 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
