查看: 28264|回复: 40
请问EMX中的proc file怎么编写啊?
发表于 2021-1-12 20:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求编写经验和方法
发表于 2021-1-13 01:45:27 | 显示全部楼层
This should be provided in the design kit
 楼主| 发表于 2021-1-13 09:41:02 | 显示全部楼层
Thanks, but there's only examples of process files in EMX. I need tsmc013 file. I have found proc file in tsmc013, but it is not suit to EMX directly.
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-1-13 13:25:07 | 显示全部楼层
如果有了工艺文件的话,把要用的工艺文件放在emxinterface下的processes文件夹,然后修改emxskill文件夹里面的emxconfig文件,将EMX_process_name改为你要用到的工艺文件(去掉前面的注释用的分号)。
emx_virtuoso_manual.pdf
508.33 KB, 下载次数: 843
emx参考手册
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-1-13 13:39:55 | 显示全部楼层
iloverfic 发表于 2021-1-13 13:25
如果有了工艺文件的话,把要用的工艺文件放在emxinterface下的processes文件夹,然后修改emxskill文件夹里 ...
谢谢回复,现在的问题是proc file如何去获取呢,PDK里没有能够直接使用的proc file
发表于 2021-3-18 21:30:18 | 显示全部楼层
好像需要自己编写?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-3-19 09:24:10 | 显示全部楼层
新版本好像支持ircx文件了,可以试试。
发表于 2021-3-30 02:02:01 | 显示全部楼层
xue xi yi xia
发表于 2021-6-5 16:55:04 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2021-6-18 16:20:52 | 显示全部楼层
zhoufei2020 发表于 2021-1-13 09:41
Thanks, but there's only examples of process files in EMX. I need tsmc013 file. I have found proc  ...
你好,我也在找该文件,能否提供一份,谢谢
GMT+8, 2025-12-12 04:55 , Processed in 0.019493 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
