查看: 7739|回复: 10
怎么同时安装与配置两个版本的virtuoso
发表于 2021-1-12 09:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前已经安装了IC618,但是现在需要再安装一个ICADV181
这里就涉及到两个版本共存的问题了,想问一下大家,安装好ICADV后,怎么修改cshrc文件里的配置,来实现这两个版本的共存和使用呢?
发表于 2021-1-12 09:35:14 | 显示全部楼层
这俩东西一个是基本版,一个是增强版啊?用一个就可以了啊?如果两个都在,那就写两个path的变量,用哪个source哪个。这俩多数文件都是一样的。
发表于 2021-1-12 10:29:27 | 显示全部楼层
可以安装module-environment,设置环境变量,用哪个时,就module load哪个,进行切换
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-1-12 10:38:07 | 显示全部楼层
可以共存,在bashrc或者cshrc里面只export一个版本的PATH,其他注释掉,需要切换的时候改一下,或者干脆做成几个不同的bashrc,用哪个source哪个即可。我们服务器上617,618,ADVM181,201就是共存的。
发表于 2021-1-12 11:28:05 | 显示全部楼层
弄个别名,两个版本就可以在一个rc共存了
 楼主| 发表于 2021-1-12 17:20:39 | 显示全部楼层
hehuachangkai 发表于 2021-1-12 10:29
可以安装module-environment,设置环境变量,用哪个时,就module load哪个,进行切换 ...
请问这一步可以描述的具体一点吗?我不太懂这个,谢谢啦
 楼主| 发表于 2021-1-12 17:21:59 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2021-1-12 09:35
这俩东西一个是基本版,一个是增强版啊?用一个就可以了啊?如果两个都在,那就写两个path的变量,用哪个so ...
我记得ICADV是给先进工艺的版本吧,比如FINFET,所以才想着用这个的哈,好像IC618也支持SADP这种着色显示了
 楼主| 发表于 2021-1-12 17:23:59 | 显示全部楼层
xbwpc 发表于 2021-1-12 10:38
可以共存,在bashrc或者cshrc里面只export一个版本的PATH,其他注释掉,需要切换的时候改一下,或者干脆做 ...
我试着copy出来一份.cshrc,就是改了一下CDSHOME,结果启动的还是IC618,可能是我rc_local设置了开机自动source旧的cshrc了。如果不重启直接source另外一个cshrc的话,好像之前source的还是生效的,所以还是直接启动的618
发表于 2021-1-12 17:32:51 | 显示全部楼层
LYS013 发表于 2021-1-12 17:23
我试着copy出来一份.cshrc,就是改了一下CDSHOME,结果启动的还是IC618,可能是我rc_local设置了开机自动s ...
还是建议不要把配置写进.cshrc,每个版本单独写一个,用哪个source哪个比较好,否则被.cshrc污染的PATH很难改回来,再怎么source都没用了。
发表于 2021-5-12 12:39:20 | 显示全部楼层
alias vir="virtuoso -64"
alias l616="source /home/aaaa/IC616.bashrc"
#cadence
alias lmli="/eda/cadence/IC5141/tools/bin/lmgrd -c /eda/cadence/license/license.dat >> ic5141.log"
export CDS_Netlisting_Mode=Analog
#export CDS_AUTO_32BIT=ALL
#export CDS_AUTO_64BIT=ALL
export CDS_LIC_FILE=/eda/cadence/license/6151license.datMMSIM/license.dat
#export CDS_ROOT="/eda/cadence/IC616"
export CDS_ROOT="/eda/cadence/IC618"
export PATH="$CDS_ROOT/bin:"$PATH
export PATH="$CDS_ROOT/tools/bin:"$PATH
export PATH="$CDS_ROOT/tools/dfII/bin:"$PATH
#export OA_UNSUPPORTED_PLAT=linux_rhel40_gcc44x
#export OA_HOME="/eda/cadence/IC616/oa_v22.43.040"
export OA_HOME="/eda/cadence/IC618/oa_v22.60.007"
#export PATH="$OA_HOME/bin:"$PATH
上面这些是一个bashrc文件部分内容,然后将下面的存为IC616.bashrc
#cadence
然后在命令窗口输入l616即切换到IC616的环境,不输入l616就是默认是618的环境,其他版本类似
GMT+8, 2025-12-20 10:42 , Processed in 0.021960 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
