查看: 5487|回复: 7
[求助] HB LSSP 的Port2怎么理解
发表于 2021-1-11 15:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在HB仿真LSSP ,Large Signal S-Parameter Measurement,参照《SpectreRF Workshop Power Amplifier Design Using SpectreRF MMSIM 15.1》LSSP教程,它的port2设置为10dBm,不知道是不是有啥原因,我尝试改变Port2的pout大小,对于仿真得到的S参数没有任何影响。
那么HB 仿真LSSP时,我们只设置pin的大小,那么认为在pin大信号情况下得到S11和S21。此时port2并没有设置大信号,是如何得到S12和S22的呢
 楼主| 发表于 2021-1-12 10:11:17 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2021-12-9 14:13:52 | 显示全部楼层
顶,今天仿真这个也遇到了这个问题。
另外,PSP和LSSP的结果也不太对得上,不知道如何解释
发表于 2021-12-10 12:21:12 | 显示全部楼层
经过研究,得到了一些结论。
在cadence中,LSSP仿真只能有一个激励源,即第一个选中的port。其他的port设置为sine type,不需要填能量(即使填了也无用)。LSSP仿真会自动计算出其他port的实际能量情况。
仔细观察仿真时的output log就能看出LSSP的仿真逻辑,见附件。仿真器首先给定port1的能量,然后计算s11和s21。同时计算出port2此时的能量是多少。然后,再给定port2的能量,计算s22和s12.
发表于 2021-12-10 12:23:13 | 显示全部楼层
liuzexue 发表于 2021-12-9 14:13
顶,今天仿真这个也遇到了这个问题。
另外,PSP和LSSP的结果也不太对得上,不知道如何解释 ...
关于这个问题,经过讨论和验证后,得到的结论是:PSP/HBSP和LSSP本身就是不同的仿真。
因为和本帖的主题无关,具体的讨论过程以后我再专门发个帖子吧。
发表于 2024-4-21 11:38:41 | 显示全部楼层
因为和本帖的主题 ...
大佬, 催更啊
发表于 2025-9-16 16:21:01 | 显示全部楼层
直接看官方手册吧,LSSP就在Chap7里,怎么设置都写好了,相关的SP仿真对比搜手册也能搜到
spectreRFinExplorer.pdf
38.49 MB, 下载次数: 21 , 下载积分: 资产 -11 信元, 下载支出 11 信元
 楼主| 发表于 2025-9-16 16:47:48 | 显示全部楼层
AsuZSH 发表于 2025-9-16 16:21
直接看官方手册吧,LSSP就在Chap7里,怎么设置都写好了,相关的SP仿真对比搜手册也能搜到 ...
多谢
GMT+8, 2025-12-25 13:05 , Processed in 0.018969 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
