查看: 4515|回复: 12
[讨论] 请问下不同工艺的PDK库可以放在一个工程下做仿真吗?
发表于 2021-1-6 10:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下不同工艺的PDK库可以放在一个工程下做仿真吗?比如我在一个工程里添加了65nm的库和55nm的库,跑仿真时也添加了两个库的model library文件。跑仿真会出问题,请问大家有解决方法或类似的经历吗?
发表于 2021-1-6 14:23:01 | 显示全部楼层
其实这里有一个关键的点,就是,仿真器件模型的声明,如果在你的电路网表中只有一个定义的话,是不可以的,比如对于不同工艺下的Nmos管,定义模型名字是相同的话,就会报错,还有一个大问题,为什么会有不同工艺下的联合仿真,这在工程上并不现实,也不会真实的tape-out吧
发表于 2021-1-6 14:37:13 | 显示全部楼层
Check model name, PIN define, etc...
发表于 2021-1-6 15:21:09 | 显示全部楼层
同类型器件Model名字不同应当是可以跑的。
但楼上也说了,这样的仿真没有意义。
发表于 2021-1-6 15:46:45 | 显示全部楼层
Cadence里有个功能是MTS(Multi-technology-simulation)可以用来仿多工艺的
发表于 2021-1-6 16:16:19 | 显示全部楼层
也不是完全没意义吧,作用和理想模型类似
发表于 2021-1-6 16:22:06 | 显示全部楼层
如果不同 model name ,   ,
但是 ,同时 仿多任务艺 目地为何 ??
PCB系统上不同 ic system  ?
理想模型就理想模型 .
65nm   55nm 都不是理想模型
 楼主| 发表于 2021-1-6 17:19:49 | 显示全部楼层
版图白白 发表于 2021-1-6 14:23
其实这里有一个关键的点,就是,仿真器件模型的声明,如果在你的电路网表中只有一个定义的话,是不可以的, ...
您好,是涉及到一个3D封装的项目,两种工艺是要上下堆叠在一起的,会出现不同工艺的电路相连。所以想做下不同工艺的混合仿真。
 楼主| 发表于 2021-1-6 17:21:00 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2021-1-6 16:22
如果不同 model name ,   可, 但是 ,同时 仿多任务艺 目地为何 ??
跑 PCB系统上不同 ic的 system  ?理想 ...
 楼主| 发表于 2021-1-6 17:25:28 | 显示全部楼层
您好,请问下这个功能入口是在ADE窗口吗?没有找到诶~
GMT+8, 2025-12-18 01:40 , Processed in 0.017460 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
