查看: 9542|回复: 23
[求助] 如何在后仿真中使用stb仿真?
发表于 2021-1-5 10:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在后仿真中,stb仿真如何在后仿真文件中选择环路里的器件? 请大佬指点,谢谢
发表于 2021-1-5 14:56:19 | 显示全部楼层
不要从calibre里面进入ADE,打开前仿电路图进入,将ADE Setup 栏的environment里面的schematic前面加入calibre即可。
发表于 2021-1-23 14:16:55 | 显示全部楼层
I'm not quite sure if I really understand your question. You can extract calibre view or hspice view
create config view for your setup.
You just need to select different view or "use hspice netlist" directly in config view.
Add iprobe, then run stb.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-12 18:44:32 | 显示全部楼层
楼主,想问一下你是怎么解决的?我后仿想看stb,直接插schematic里不行
发表于 2021-10-13 09:55:50 | 显示全部楼层
我还是妥协,单独打pin出来看了
发表于 2022-7-18 16:17:21 | 显示全部楼层
AstonMartin 发表于 2021-10-13 09:55
我还是妥协,单独打pin出来看了
您好。我也是把pin拉出来了,但是他提示这个错应该怎么解决呢
发表于 2022-12-15 18:31:19 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2023-7-24 13:56:47 | 显示全部楼层
我还是妥协,单独打pin出来看了
请问单独打pin是什么意思
发表于 2023-8-30 15:50:53 | 显示全部楼层
请教一下,在后仿的网表写IPRB()语句可以嘛
发表于 2023-8-30 16:07:32 | 显示全部楼层
感谢资料的大分享
GMT+8, 2025-9-17 13:16 , Processed in 0.019380 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
