查看: 6359|回复: 10
[求助] 五管差分对输出电阻求解
发表于 2021-1-1 22:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,求问这个Rout怎么看的,能否分析一下,看Rout的时候M1和M3怎么看呢?谢谢各位。
发表于 2021-1-2 00:33:38 | 显示全部楼层
和M1/M3没啥关系
发表于 2021-1-2 07:19:21 来自手机 | 显示全部楼层
从M2漏端往上看,M2是source degeneration结构,源级退化电阻等效为尾电流源输出阻抗(近似无穷大)并联M1source端看进去的阻抗(1/gm1):(1+gm2*1/gm1)ro2=2ro2;从M4漏端往下看的等效阻抗为ro4并联M3镜像电流的等效阻抗:ro4//2ro2;因此输出阻抗=2ro2//ro4//2ro2=ro2//ro4;
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-2 07:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
M3镜像电流的等效阻抗为什么是2ro2:流过M3电流等于M1,尾电流源ac下近似开路,因此M2的电流全部流进M1;在输出端加激励vt,由于M2漏端等效阻抗是2ro2,因此M3镜像电流大小为vt/2ro2,在M4漏端也看到同样大小电流vt/2ro2,M4漏端电压为vt,因此等效阻抗为2ro2;
发表于 2021-1-2 14:03:01 | 显示全部楼层
xux1991 发表于 2021-1-2 07:28
M3镜像电流的等效阻抗为什么是2ro2:流过M3电流等于M1,尾电流源ac下近似开路,因此M2的电流全部流进M1;在 ...
这个算的过程,貌似还是向上看到的M2的等效阻抗。我理解为是2ro2//ro4, 向下看不就是ro4嘛,为啥还需要并联M3电流镜的等效电阻?或者直接把尾电流的共模点理解为接地,这样总的等效阻抗就是ro2//ro4啦。欢迎指正
发表于 2021-1-2 16:45:06 | 显示全部楼层
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... 6&lang=zh_CN#rd
看看这篇公众号文章吧
zwtang
2021/1/2
发表于 2021-1-2 22:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
畅游 发表于 2021-1-2 14:03
这个算的过程,貌似还是向上看到的M2的等效阻抗。我理解为是2ro2//ro4, 向下看不就是ro4嘛,为啥还需要并 ...
向下看M4漏端的等效电阻除了ro4以外,还有一路电流gm4*vgs4,这个电流等效电阻是2ro2;尾电流源公共点并不能看成虚地点,因为这不是全差a分输出,电路两边是不对称的
 楼主| 发表于 2021-1-3 17:14:27 | 显示全部楼层
谢谢大佬,我在研究研究。
发表于 2021-1-4 09:23:09 | 显示全部楼层
这个你自己计算下吧这样对你自己理解也是好的 很多教程都有的  推导的过程有左边  你可以看看台湾 陈的电子学 教学视频 里面有很详细的推导 可以借鉴一下
 楼主| 发表于 2021-1-4 11:19:19 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2021-1-4 09:23
这个你自己计算下吧这样对你自己理解也是好的 很多教程都有的  推导的过程有左边  你可以看看台湾 陈的电子 ...
谢谢!
GMT+8, 2025-12-15 00:08 , Processed in 0.025891 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
