查看: 8590|回复: 13
[讨论] 12位的SARADC中的电容阵列需要要用分段结构吗?
发表于 2020-12-27 20:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看论文上面10位ADC的电容阵列都没有分段,12位需要吗?用不用分段和AD位数有没有个一般界限?
 楼主| 发表于 2020-12-27 20:11:42 | 显示全部楼层
之前做了一个8位的没有用分段
发表于 2020-12-28 15:06:48 | 显示全部楼层
只要面积和转换速度符合需求,你不分段也可以啊。
发表于 2020-12-28 15:36:10 | 显示全部楼层
12bit 如果不分段,需要4096个单位电容,如果单位电容是10fF,总电容就是40pF,已经可接受的上限了。如果可以把单位电容最小,不分段是可能的。
发表于 2020-12-28 17:08:42 | 显示全部楼层
area will be very large !!!!
发表于 2020-12-31 09:17:00 | 显示全部楼层
不分段电容的面积和matching压力都比较大
发表于 2020-12-31 18:52:12 | 显示全部楼层
试试R+C
发表于 2022-5-10 09:12:07 | 显示全部楼层
请问大佬有没有R+C的好的论文推荐
发表于 2022-5-11 12:42:25 | 显示全部楼层
关注,大佬们赐教啊
发表于 2022-5-12 03:53:08 | 显示全部楼层
一切随心 发表于 2022-5-10 09:12
请问大佬有没有R+C的好的论文推荐
您好,我记得这两篇
An 8-b 400-MS/s 2-b-Per-Cycle SAR ADC With Resistive DAC
A 12-Bit 1.6, 3.2, and 6.4 GS_s 4-b_Cycle Time-Interleaved SAR ADC With Dual Reference Shifting and Interpolation
GMT+8, 2025-12-18 05:00 , Processed in 0.023419 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
