查看: 2302|回复: 0
[原创] PCB高频电路板的制作要求
发表于 2020-12-26 14:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PCB高频电路板的制作要求
  高频pcb指的是高频电路板。高频及感应加热技术目前对金属材料加热效率最高、速度最快,且低耗环保。它已经广泛应用于对金属材料的热加工、热处理、热装配及焊接、熔炼等工艺中。它不但可以对工件整体加热,还能对工件局部的针对性加热;可实现工件的深层透热,也可只对其表面、表层集中加热;不但可对金属材料直接加热,也可对非金属材料进行间接式加热。因此,感应加热技术必将在各行各业中应用越来越广泛,那么,高频PCB制作和选材就显得尤为重要了。
  PCB高频电路板的制作要求
  高频电路板属于高难度板之一,所以必须尽量满足制作要求。
  一、钻孔
  1.钻孔进刀速要慢为180/S要用新钻嘴,上下垫铝片,最好单PNL钻孔,孔内不可遇水2,过整孔剂PTH孔样板可用浓硫酸(最好不用)30Min3,磨板沉铜线路和正常双面一样制作4,特别注意:高频电路板不用除胶渣。
  二、防焊
  1.高频电路板如果基材上需要印绿油的要印两次绿油(防止基材上绿油起泡),从蚀刻出来和退锡前不可磨板,只可风干。第一次打底,用43T网版正常印刷分段烤板:50度50Min75度50Min95度50Min120度50Min135度50Min15050Min度,用线路菲林曝光,显影后才可磨板,第二次正常制作。需要在MI中备注:第一次打底用线路菲林对位。
  2.高频电路板如果需要绿油打底的在阻焊前不允许磨板,在MI中盖红章。
  3.高频电路板如果部分基材上需要印绿油、部分基材上不印绿油,需要出“打底菲林”,打底菲林只保留基材上绿油,打底烤板后再进行第二次正常制作。
  三、喷锡
  喷锡前要加烤150度30Min才可喷锡。
  四、线路公差
  无要求的线宽公差做到±0.05mm有要求按客户要求制作。
  五、板材
  要用指定的板材见要求。因为板材价格较贵,能只开1PNL就只开1PNL。
  以上就是高频PCB制作要求了,赶紧get吧!
GMT+8, 2025-10-22 07:12 , Processed in 0.017061 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
