这边手上有一对W=50的管子,L=500n, M=10,总W=500已咨询过电路可以调整管子的finger数目,所以目前单个管子我是改成finger=5合并起来的,这样单个管子的W值不会显得太长,然后我采用
ABBAABABBA
BAABBABAAB
来匹配的,而且也是采用S/D合并的画法来画的,这样最后我验证的时候提示管子总的W值只有490,我回过头来查询了一下,发现以单个finger=5的管子为基准,然后10个S/D合并的画法,合并的极有部分是D端合并的,所以才导致最后总的W值不匹配,
不知道差分对合并的画法类似这样相当于2次合并是不允许的,只能采用单次合并的画法才可以满足,(单个管子我改成了finger=5,这里其实已经实现了一次S/D合并)
还请大侠给我分析分析。。。
