查看: 6405|回复: 13
[求助] BCD工艺格点要求是0.001,可否改成0.005来实现layout
发表于 2020-12-23 15:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现行的BCD工艺格点要求是0.001,可否改成0.005来实现layout?因为0.001太小了,layout实现不好捕捉到格点,所以才改成0.005的,请问这样会不会有什么问题?rule文件里面是明确要求格点必须是0.001,还请大侠给分析分析利弊。。。。。。有点儿迷糊。。。。我采用格点0.005layout验证是没什么问题的。。。
发表于 2020-12-23 16:33:25 | 显示全部楼层
路过学习,很实用,学习分享。
发表于 2020-12-23 16:56:15 | 显示全部楼层
可以
发表于 2020-12-23 17:06:28 | 显示全部楼层
只要是0.001 的整数倍都行
发表于 2020-12-23 19:45:01 | 显示全部楼层
我还设0.01呢
发表于 2020-12-23 20:14:20 | 显示全部楼层
yes, 0.005 > 0.001 is ok , but if some device need to match rule to 0.001, it will be not ok
 楼主| 发表于 2020-12-23 20:46:25 | 显示全部楼层
firewolf223 发表于 2020-12-23 17:06
只要是0.001 的整数倍都行
目前用的最多的就是0.005,
0.005以下的格点都太精细了,都捕捉不到格点。
发表于 2020-12-24 08:17:07 | 显示全部楼层
这样是不会与任何问题,可以设的再大点,比如0.01都可以,只要在lay的时候,方便就好。
 楼主| 发表于 2020-12-24 09:37:20 | 显示全部楼层
pretty_hh 发表于 2020-12-24 08:17
这样是不会与任何问题,可以设的再大点,比如0.01都可以,只要在lay的时候,方便就好。 ...
好的,谢谢
发表于 2020-12-25 11:39:24 | 显示全部楼层
没什么问题啊,你设置的格点是原来格点的整数倍,
GMT+8, 2025-10-14 21:29 , Processed in 0.448028 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
