查看: 4197|回复: 6
[求助] ESD管子承受电压
发表于 2020-12-23 09:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小弟在看ESD相关的资料,有些疑问,还望大佬们能够不吝赐教1、对于ESD来说,它的保护器件必须能够承受很大的电压值,比如2kv,那么一个管子的耐压能够达到那么高吗?有的是几个串联,但是即使这样要求每个管子承受的电压也得几百啊,这个怎么去理解?尤其在输出端时,就是直接利用驱动管子当作ESD保护器件,那这样的话,不会对驱动管子造成击穿么
2、对于电平位移电路中的ESD电路,怎么去分析,或者说在不同电源之间的ESD保护该怎么设计?
发表于 2020-12-23 10:32:18 | 显示全部楼层
HBM的2KV是标准定义的,不是保护真正承受的电压;你可以简单理解为HBM模型中的电容充电到2KV后,积累的电荷,然后向ESD电路放电。MM同理,所以才一个是2000V,而一个是200V.
你对整个ESD的理解都出现了偏差,ESD保护电路不是承受2KV的电压,而是在哪个标准下,能在一定的时间内泄放掉对应的电流(也就是把积累的电荷泄放掉),HBM和MM对应的时间和最大电流是不一样的。
 楼主| 发表于 2020-12-23 10:46:55 | 显示全部楼层
andyfan 发表于 2020-12-23 10:32
HBM的2KV是标准定义的,不是保护真正承受的电压;你可以简单理解为HBM模型中的电容充电到2KV后,积累的电荷 ...
“电容充电到2KV后,积累的电荷,然后向ESD电路放电。MM同理,所以才一个是2000V,而一个是200V.”
我得理解是电容充电后电压升到了2KV,那释放时电压好像还是2KV。。。我不是特别懂,还望大佬能帮忙说仔细点
发表于 2020-12-23 11:05:56 | 显示全部楼层
我得 ...
电压会直接跳到2000V么,哪怕你一端是2000V的恒定电压,接到另外一个器件上,也是需要时间的,实际加到2000V,也是需要时间的,只要有容性负载。
而一个电容,在这个时间内,只要把电荷泄露掉,电压就累计不上去。
你需要好好复习下基本的电路分析。
 楼主| 发表于 2020-12-23 11:29:20 | 显示全部楼层
andyfan 发表于 2020-12-23 11:05
电压会直接跳到2000V么,哪怕你一端是2000V的恒定电压,接到另外一个器件上,也是需要时间的,实际加到20 ...
原来如此,懂了懂了,谢谢谢谢之前一直只关注电压的变化,忽视了最原始的因素。十分感谢大佬耐心的指导
发表于 2020-12-23 19:51:42 | 显示全部楼层
kaknan
发表于 2021-1-19 18:55:59 | 显示全部楼层
NMOS会形成寄生NPN,把电压钳位住,也就是10V左右的电压,要看工艺的,但是1.3A的电流还是有的,泄放掉就好了
GMT+8, 2025-12-27 17:04 , Processed in 0.121082 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
