查看: 4305|回复: 7
[求助] CDR中双D鉴频鉴相器问题请教
发表于 2020-12-21 18:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下各位,CDR中双D PFD结构,clk_ref和clk_div是D触发器的时钟源,clk_div来自VCO分频,那clk_ref来自哪里了?直接把数据当做时钟输入吗?数据需要做降速处理后当做clk_ref直接打给触发器吗?(一般PFD的框图里面都是把data_in直接传递给PFD)  这里不太明白,麻烦专家们帮忙解释下。
发表于 2020-12-21 19:06:39 | 显示全部楼层
路过学习,很实用,谢谢分享。
 楼主| 发表于 2020-12-21 20:07:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-22 08:22:57 | 显示全部楼层
路过学习,很实用,谢谢分享。
发表于 2020-12-22 09:27:21 | 显示全部楼层
clk_ref为参考时钟频率,clk_div为VCO输出频率再分频之后的频率,这两个信号经过PFD比较,出UP/DOWN信号控制CP的充放电,来控制VCO的控制电压,从而控制频率;数据不会降频,直接被VCO输出的clk进行采样。
 楼主| 发表于 2020-12-22 14:02:35 | 显示全部楼层
二毛打球 发表于 2020-12-22 09:27
clk_ref为参考时钟频率,clk_div为VCO输出频率再分频之后的频率,这两个信号经过PFD比较,出UP/DOWN信号控 ...
vco不是要跟踪data的翻转来捕获内嵌的时钟信息吗?我理解的是data要与vco的分频时钟进行鉴频鉴相,如果“clk_ref为参考时钟频率,clk_div为VCO输出频率再分频之后的频率,这两个信号经过PFD比较”,那岂不是没有跟踪data的内嵌时钟?完全是一个独立的pll
发表于 2022-11-30 09:27:07 | 显示全部楼层
问下:参考时钟和分频后的时钟,二者的频率差值有一定范围要求吗?有没有说法说频率差太多,无法鉴相的说法?
发表于 2024-5-13 10:17:54 | 显示全部楼层
请问 楼主 这个问题解决了吗 CDR 有ref clk 和 无ref clk的区别是什么
GMT+8, 2025-12-28 10:34 , Processed in 0.019960 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
