查看: 7188|回复: 11
[求助] 关于CMFB电路的一些问题
发表于 2020-12-21 10:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在foled cascode 电路中,使用CMFB对 cascode电流源进行反馈,我采用的是Nmos输入形式,CMFB反馈在底部nmos的栅极上,CMFB电路采用的是nmos输入,Pmos短接作为负载的差分电路,将PMOS的栅极电压反馈回cascode的Nmos的上,想问一下这样虽然能达到效果,但老师说这样存在问题是什么,以及CMFB的的offset是什么?
发表于 2020-12-21 15:12:12 | 显示全部楼层
能画个 草图吗
发表于 2020-12-22 10:44:16 | 显示全部楼层
路过学习,很实用,谢谢分享。
 楼主| 发表于 2020-12-22 14:47:53 | 显示全部楼层
leehying 发表于 2020-12-21 15:12
能画个 草图吗
图片就是这样,谢谢啦
人在外面,画得有点草率,差不多就是这样,谢谢啦
发表于 2020-12-24 10:24:22 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-12-25 12:34:33 | 显示全部楼层
(1) the CMFB resistors must own big resistance. Otherwise, the gain will be low, which will induce input offset.
(2) CMFB DC voltage is about VDD-Vthp, but this signal is connected to bottom NMOS, which has DC voltage about GND+Vthn. The DC level won't be aligned between CMFB circuit and amplifier.
Check "Analog Integrated Circuit design", Martin and Johns, Section 6.8, Fig 6.34. That one is better.
发表于 2020-12-26 13:07:27 | 显示全部楼层
njz 发表于 2020-12-22 14:47
图片就是这样,谢谢啦
你把cmfb电路的上面左边一个pmos管的漏极作为输出,然后去掉二极管连接形式,右边保持不变就行了。
发表于 2020-12-26 13:09:22 | 显示全部楼层
对了,两个pmos栅极接一起。接成电流镜的模式。
 楼主| 发表于 2021-1-4 15:40:26 | 显示全部楼层
camelotking 发表于 2020-12-25 12:34
(1) the CMFB resistors must own big resistance. Otherwise, the gain will be low, which will induce i ...
Thanks a lot
发表于 2021-1-11 12:17:21 | 显示全部楼层
goooooooooooooooooooooooooooooood
GMT+8, 2025-12-8 21:17 , Processed in 0.022860 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
