查看: 2004|回复: 1
[资料] 使用环境CentOS-6.10 本地yum 配置
发表于 2020-12-20 17:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 . 使用环境CentOS-6.10-x86_64-bin-DVD1.iso,vmware11
可以与windows共享文件目录,方法请在网络上查找。
二 . 将CentOS-6.10-x86_64-bin-DVD1.iso,CentOS-6.10-x86_64-bin-DVD2.iso上传到用户目录下。
    本人的目录:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
三 . 创建目录
mkdir  /dev/centos   /mnt/local_yum_DIS1  /mnt/local_yum_DIS2
四 . 挂在上传的镜像iso在/dev/centos:
mount -o loop CentOS-6.10-x86_64-bin-DVD1.iso  /dev/centos
五 . 拷贝挂载的文件到/mnt/local_yum_DIS1目录,并查看是否cp完成。
cp  -r  /dev/centos/*    /mnt/local_yum_DIS1
六 重复4-5步骤将CentOS-6.10-x86_64-bin-DVD2.iso的内容copylocal_yu_DIS2中。
七. 修改yum的本地配置文件
1) 进入 /etc/yum.repos.d/ 备份已有的文件
备份方法:# mv Centos-Base.repo Centos-Base.repo.bak
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
2) 复制一份新的repo文件
    cp –rf CentOS-Media.repo.bak  CentOS-local.repo
     文件列表如下:
[root@localhost yum.repos.d]# pwd
/etc/yum.repos.d
[root@localhost yum.repos.d]# ll
total 32
-rw-r--r--. 1 root root 1991 Jun26  2018 CentOS-Base.repo.bak
-rw-r--r--. 1 root root  647 Jun 26 2018 CentOS-Debuginfo.repo.bak
-rw-r--r--. 1 root root  289 Jun 26 2018 CentOS-fasttrack.repo.bak
-rw-r--r--. 1 root root  598 Dec 19 22:52 CentOS-local.repo
-rw-r--r--. 1 root root  627 Dec 18 17:30 CentOS-Media.repo.bak
-rw-r--r--. 1 root root 8854 Jun26  2018 CentOS-Vault.repo.bak
3) 修改我们最新拷贝的Centos-local.repo文件
修改成如下:
# CentOS-Media.repo
# This repo can be used with mounted DVD media, verify the mount point for
# CentOS-6.  You can use this repoand yum to install items directly off the
# DVD ISO that we release.
# To use this repo, put in your DVDand use it with the other repos too:
# yum --enablerepo=c6-media [command]
# or for ONLY the media repo, dothis:
# yum --disablerepo=\* --enablerepo=c6-media [command]
[c6-media]
name=CentOS-$releasever - Media
baseurl=file:///mnt/local_yum
        file:///mnt/local_yum1
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
4) 把之前的yum清除
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
5) 查看现在的yum源只有一个我们自己配置的
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
6) 使用方法:
1  查找源的主法:
   yum whatprovides */gcc
2 安装文件:
yum –y install xxxx
CentOS6.10本地yum配置.pdf
360.46 KB, 下载次数: 18 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2021-10-8 09:18:30 | 显示全部楼层
不错不错
GMT+8, 2025-12-18 06:21 , Processed in 0.013982 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
