查看: 3803|回复: 5
[求助] 关于VCS编译与仿真的问题
发表于 2020-12-19 18:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道VCS,现在一般说两步走(也可以是三步),编译生成simv文件,仿真执行simv文件
跑第一个case,case0时,肯定会编译一次rtl和tb,这个时候我已经把所有的case,配置文件等确定放进tb了。
现在我分别在case0的基础上改动一个参数(plusargs实现)得到case0_1,    以及run另一个case1时,发现
case0_1可以直接仿真,但是case1还需要再经过编译。
是我哪里没能做对,我该怎么做让case1也不用编译呢?
发表于 2020-12-19 21:49:53 | 显示全部楼层
talk is cheap, show me the code
发表于 2020-12-21 09:11:58 | 显示全部楼层
跑两个case都compile了吧,第二个可以不compile,直接./simv 相应case
发表于 2020-12-21 14:16:16 | 显示全部楼层
把所有case都写进case.f,编译一次。然后写个回归脚本,仿真需要的casename。
发表于 2020-12-22 11:33:31 | 显示全部楼层
路过学习,很实用,谢谢分享
发表于 2025-1-10 16:02:35 | 显示全部楼层
改动了就得重新编译,仿真是在你之前编译生成的文件时上仿真,你修改的文件内容就没有生成。所以即使仿真成功也是没有修改的东西。
GMT+8, 2025-12-27 23:48 , Processed in 0.015466 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
