查看: 11742|回复: 17
[求助] 求助,vcs收集代码覆盖率fsm状态没有
发表于 2020-12-19 17:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用vcs学会覆盖率的收集了。但过来一个月后重装了系统,按照记忆进行收集覆盖率就不行了。
我们使用脚本一步运行的。
在vcs 后面加-R(编译后直接运行)
加-cm xx -cm_dir xx,然后加上一堆-v -y ,还有一堆top_tb啥的。
-cm_fsmcfg 后面的文件是空的,前面几次尝试没有用这个,也是后来加的,我以为空的会默认包含所有fsm,但也没有用。
运行之后,会提示如图。
用urg生成报告提示没有fsm数据。
打开dashboard,别的数据有,fsm没有。为什么???
还有一个问题,在dashboard里面design的那个树形结构只有一部分,很多的没有显示出来,为什呢?
 楼主| 发表于 2020-12-19 17:41:00 | 显示全部楼层
我以为是单步执行的问题,就分开执行,先用vcs加上-cm -cm_dir 生产simv文件,然后运行simv +UVM_TESTNMAE=xx -cm xx,运行之后更惨,连design树形结构都没有。
我扒拉到一个fsm的cfg说明文件,请问大家怎么用的,看不太懂。要怎么用呢?目前是vcs默认屏蔽了所有的fsm收集。
发表于 2020-12-21 09:09:46 | 显示全部楼层
simulation时候也要加上-cm XXX吧
发表于 2020-12-21 10:09:06 | 显示全部楼层
xiaoxiaoqi 发表于 2020-12-19 17:41
我以为是单步执行的问题,就分开执行,先用vcs加上-cm -cm_dir 生产simv文件,然后运行simv +UVM_TESTNMAE= ...
首先,你得看一下你的设计里面有没有包含fsm;其次,disable那个可以在编译时添加   -cm_fsmopt sequence   打开功能
 楼主| 发表于 2020-12-21 14:29:56 | 显示全部楼层
笃定 发表于 2020-12-21 10:09
首先,你得看一下你的设计里面有没有包含fsm;其次,disable那个可以在编译时添加   -cm_fsmopt sequence ...
你好。我设计里有case语句的。
请问那个-cm_fsmopt sequence, 这里的sequence是照抄还是有什么含义要写某个东西?
发表于 2020-12-21 14:41:02 | 显示全部楼层
xiaoxiaoqi 发表于 2020-12-21 14:29
你好。我设计里有case语句的。
请问那个-cm_fsmopt sequence, 这里的sequence是照抄还是有什么含义要写某 ...
case语句不代表就是状态机吧。。另外你的设计里面如果包含多个modules,你可以关注有fsm的module在查看覆盖率的时候是否被覆盖到了即可;
-cm_fsmopt sequence 直接加在编译命令里即可
发表于 2020-12-22 11:32:34 | 显示全部楼层
路过学习,很实用,谢谢分享
 楼主| 发表于 2020-12-22 15:56:55 | 显示全部楼层
笃定 发表于 2020-12-21 14:41
case语句不代表就是状态机吧。。另外你的设计里面如果包含多个modules,你可以关注有fsm的module在查看覆 ...
里面有fsm的。
我加了-cm_fsmopt没用。结果没有变化。
但是的确还有个问题是,覆盖率收集完后那个design层次不全,有些下面层次的模块没有出现,不知道为什么?默认不是下层的都会收集吗?
发表于 2020-12-22 16:10:55 | 显示全部楼层
xiaoxiaoqi 发表于 2020-12-22 15:56
里面有fsm的。
-cm_fsmopt是打开sequence收集功能的,针对log里面的disable信息;没有层级,编译加上filelist;
try this:-cm line+cond+fsm+branch+tgl+assert -cm_fsmopt sequence -cm_name case0 -cm_dir ./case0
发表于 2022-6-10 17:12:18 | 显示全部楼层
请问楼主怎么解决的呢 和你遇到了一模一样的问题
GMT+8, 2025-12-18 15:37 , Processed in 0.020804 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
