leijing 发表于 2020-12-15 20:53 可以考虑一下跨时钟处理是否合理
leijing 发表于 2020-12-16 14:34 1、很有可能,追一下出现setup violation的那条路径,查看一下是否是该路径引起的模块出错; 2、按照你的约 ...
2、按照你的约束,综合之后已经有setup违例了,说明芯片的系统时钟工作在210MHz可能出问题。现在的时钟是192MHz,仍然出错,如果不影响功能的话,可以再降点频,把setup violation去除掉。如果降频之后出错模块能正常工作,那么基本可以确定是上述setup 违例造成的
leijing 发表于 2020-12-17 10:18 正常工作的最高频率是设计时就确定的,综合约束的时候一般会过约束(比如要求的最高频率是200MHz,约束的时 ...
正常工作的最高频率是设计时就确定的,综合约束的时候一般会过约束(比如要求的最高频率是200MHz,约束的时候约束为210MHz)。所以系统实际上板正常工作的最高频率就是你约束的时钟频率,能不能高于这个频率就看最后的slack有多少了。综合工具给出的最高频率理论上是按照设计中关键路径最后的slack确定的。不能正常工作的原因目前来看就是setup violation造成的,还是先把这个解决了吧。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 用户协议&隐私声明| 版权投诉通道| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 ) |网站地图
GMT+8, 2025-12-22 21:18 , Processed in 0.018866 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
