查看: 5235|回复: 9
[求助] 顶层用skill只保留选中的layer
发表于 2020-12-11 16:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
如题,顶层如何在不flatten的情况下用skill只保留选中的某层layer,并保留原本的层次关系,其它layer全部删除。求大神指教
最佳答案
查看完整内容
建议你还是采用gds或者calibre搞吧,skill也可以搞,设计思路: 1.定义需要保留的Lpp 2.找出需要删除的lpp(cv~>lpps) 3.遍历lpps对应的shape(lpps~>shapes) 4.shape对应的cellview如果不是工艺库的cellview,打开对应的cellview(dbOpenCellViewByType),如果是包含工艺库pcell的instance需要打散(dbFlattenInst,这个记不太清了) 5.遍历打散处理后cellview,把需要删除的Lpp对应的shape全部删除(dbDeleteObject),保存cellView(db ...
发表于 2020-12-11 16:44:16 | 显示全部楼层
1.定义需要保留的Lpp
5.遍历打散处理后cellview,把需要删除的Lpp对应的shape全部删除(dbDeleteObject),保存cellView(dbSave)
6.遍历cellvew时可能存在重复操作的问题,可以把已经处理过的cellview保存为一个List,每个cellview先与这个list中的元素比较一下,如果已经存在就不处理。
7.为了避免内存占用过大,可以在每次dbSave好cellview后用dbpurge处理一下这个cellview.
也可以用Hier的方式处理。
关键api上面已经提供,加油,你自己可以搞定的。不过还是强烈建议用GDS或者Calibre处理,版图大的话,skill的方法可能效率很低内存占用很高。
发表于 2020-12-11 19:48:59 | 显示全部楼层
转gds重新导入貌似更容易。
skill的话可以递归逐步打开所有cellview,或者根据celltree信息来打开所有cellview。推荐根据celltree。
 楼主| 发表于 2020-12-11 20:19:16 | 显示全部楼层
yangqi666 发表于 2020-12-11 19:48
转gds重新导入貌似更容易。
skill的话可以递归逐步打开所有cellview,或者根据celltree信息来打开所有cellv ...
大佬可以详细讲讲吗,刚开始学skill,很多东西都不懂
发表于 2020-12-11 21:43:03 | 显示全部楼层
用 calibre 可以生成指定的层次,很简单
发表于 2020-12-11 21:45:46 | 显示全部楼层
转gds是最方便的啦。
非要用skill的话,刚学就先看文档把语法搞清楚,然后对于你这个功能,需要针对性看一下这几个函数的用法。
  1. ;打开cellview
  2. dbOpenCellViewByType
  3. ;打平pcell
  4. leFlattenInst
  5. ;删除对象
  6. dbDeleteObject
    复制代码
 楼主| 发表于 2020-12-12 13:56:06 | 显示全部楼层
1.定义需要保留的Lpp
2.找出需要删除的lpp( ...
谢谢大佬的回复,有个步骤不是很懂,怎么遍历所有cell呢
发表于 2020-12-13 20:18:18 | 显示全部楼层
可能得转gds吧
发表于 2020-12-14 15:18:09 | 显示全部楼层
路过学习 很实用 谢谢分享
发表于 2020-12-24 13:16:57 | 显示全部楼层
路过学习,很实用,谢谢分享
GMT+8, 2025-9-15 03:27 , Processed in 0.018014 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
