大白白 发表于 2020-12-15 13:56 我的意思是,你的超过了1,是因为有额外的功率加入,应该是Gain模块,当然你可以把OPA去了看看。增益模块 ...
大白白 发表于 2020-12-15 13:56 效率超过了1,是因为有额外的功率加入,应该是Gain模块,可以把OPA去了试试。增益模块是额外增加了功率的 ...
莎琳 发表于 2021-1-13 12:05 您好,想再问一个问题 输入功率用输入电压*输入电流再积分求平均合适还是可以用Vin_peak/√2*average(Ii ...
莎琳 发表于 2021-1-13 18:57 然后想得到功率就应该仿trans吧,还是说应该仿其他什么类型的? 仿真的时候设置上有什么特别的地方吗? ...
大白白 发表于 2021-1-14 17:27 我建议用功率源去仿真。一般这种仿真,比较好计算也比较准确的是功率源输入,PIN已知,负载UI可测,求功 ...
莎琳 发表于 2021-1-15 14:50 那功率源是指用PORT这个么? 如果是这个,我试了一下,为什么输入电压乘输入电流积分平均得到的值和设置 ...
莎琳 发表于 2021-1-15 15:08 那我算能量转换率的时候是应该直接除以10吗?
莎琳 发表于 2021-8-25 20:24 您好,冒昧打扰一下。我想请问这样结构的整流器,关于效率的问题。这个电路相当于是左右交叉进行的,SW1 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2025-9-21 13:18 , Processed in 1.419317 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
