楼主: 刘兴国
[求助] 右半平面零点为什么会引起不稳定?
发表于 2020-12-11 09:56:58 | 显示全部楼层
wjx197733 发表于 2020-12-9 22:35
对您的观点,我不敢苟同。
你不信就仔细看一下自动控制原理吧
发表于 2021-2-23 09:03:15 | 显示全部楼层
RHP零点和LHP零点对相位和幅值的影响,最近在学习中,观摩下大神们的讨论
发表于 2021-2-23 09:12:02 | 显示全部楼层
之前只有一个泛泛的理解:
不论RHP零点还是LHP零点,对环路增益的影响 都是+20dB 每10倍频,但对相位的影响,RHP零点是 -90度,而LHP零点是 +90度;在普通二级带密勒补偿电容的放大器中,调零电阻Rz,是将RHP调整为LHP,使得其对相位的影响由-90度转为+90度,用于补偿次极点对相位的影响,进而提高PM,稳定环路系统;请教两位大神,我的理解正确吗?
 楼主| 发表于 2021-2-23 17:54:04 | 显示全部楼层
yyan72 发表于 2021-2-23 09:12
之前只有一个泛泛的理解:
不论RHP零点还是LHP零点,对环路增益的影响 都是+20dB 每10倍频,但对相位的影响 ...
应该是这样的,我最近没考虑这个问题了,期待一下其他大佬的回复吧!
 楼主| 发表于 2021-2-23 17:58:27 | 显示全部楼层
xux1991 发表于 2020-12-9 13:49
对于右零点,或者右极点算相位贡献时,画矢量图,考虑负号的影响,需要加上一个附加相位pi;
抱歉,之前忘记弄明白这个问题了。这个公式不也是频率为0的时候有+Pi的相位,频率为无穷大的时候有+Pi/2的相位吗?
我在想是不是这样,对于负反馈系统,本来有180°的相位变化,右半平面的零点一开始就带来了180°相位改变,因此低频的时候就可能会反馈信号与输入信号同相,因此造成不稳定?
 楼主| 发表于 2021-2-23 18:04:45 | 显示全部楼层
苏AE86 发表于 2020-12-9 14:14
和楼上一样的假设,分子有一项(1-s/a),会产生个右半平面零点s=a,写出这个零点对相频特性的影响是-acrta ...
这样分析确实是这样诶,那分子要是s/a-1呢?会出现这种情况吗?我没有仔细推导。
发表于 2021-5-7 09:25:41 | 显示全部楼层
学习
发表于 2021-8-31 22:58:32 | 显示全部楼层
学习
发表于 2022-11-17 14:01:48 | 显示全部楼层
刘兴国 发表于 2020-12-9 13:27
那您看一下用矢量分析法为什么不对呢?
用矢量分析法也是一致的啊,a+bj,θ=arctan(b/a),而右半平面的零点,假设分子=1-s/a,其中a>0,s=jw,则w=0时,a=1,b=0,相位是0;w=+∞时,a=1,b=-∞,相位是-90°
发表于 2023-5-20 10:17:46 | 显示全部楼层
存在一个右零点确实会让相位增大180。用pade二阶近似延时环节,可以看到零频相位是+360度!
GMT+8, 2025-11-5 07:38 , Processed in 0.016580 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
