查看: 2462|回复: 8
[求助] cmos运放极点问题。
发表于 2020-12-8 18:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,为什么我的Bode图这里多出一个零极点对(红线圈出部分)。是由哪个节点引起的?
仿真软件ltspice.
发表于 2020-12-8 19:31:43 | 显示全部楼层
我不太清楚你的输入输出直接用电感相连是为什么?理论上讲低频直接短路了。另外,可以给出各级的gm和ro,算一算哪一级出问题。
 楼主| 发表于 2020-12-8 21:15:14 | 显示全部楼层
渊默 发表于 2020-12-8 19:31
我不太清楚你的输入输出直接用电感相连是为什么?理论上讲低频直接短路了。另外,可以给出各级的gm和ro,算 ...
输出输入接电感是为了直流下构成单位增益负反馈,用来仿开环的交流增益。
各级的零极点都计算过了,也都标在图中了(红圈部分),想不到哪里有还有大电阻大电容的节点。
发表于 2020-12-9 08:30:12 | 显示全部楼层
电感的值大概是多少呢?会不会谐振,电感值改一改能不能改变零点位置。另外,给出各级gm,ro,调一调看看零点是否变化,先确定那个参数对他有影响,再确定是什么影响了零点。
发表于 2020-12-9 09:46:49 | 显示全部楼层
image.png   排除下Vac的位置有没有影响,
发表于 2020-12-9 09:51:46 | 显示全部楼层
电感,电容看标的1G,很大了,是理想器件吗?有没有寄生电阻?
 楼主| 发表于 2020-12-9 11:02:58 | 显示全部楼层
渊默 发表于 2020-12-9 08:30
电感的值大概是多少呢?会不会谐振,电感值改一改能不能改变零点位置。另外,给出各级gm,ro,调一调看看零 ...
感谢您的回答,问题已经找到了。软件问题,b和s不能直接相连。
 楼主| 发表于 2020-12-9 11:03:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-9 11:07:33 | 显示全部楼层
感谢各位前辈的回答,问题已经解决。
软件问题。b和s端不要直接相连。
GMT+8, 2025-10-1 18:33 , Processed in 0.018505 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
