楼主: Student
modelsim se 2020.4 linux x64补丁
发表于 2020-12-9 18:57:54 | 显示全部楼层
找了个sample试了一下:
Reading pref.tcl
# 2020.4
# do run.do
# Model Technology ModelSim SE vlog 2020.4 Compiler 2020.10 Oct 13 2020
# Start time: 18:54:17 on Dec 09,2020
# vlog top.v
# -- Compiling module top
# Top level modules:
#         top
# End time: 18:54:17 on Dec 09,2020, Elapsed time: 0:00:00
# Errors: 0, Warnings: 0
# vsim top
# ** Note: (vsim-3812) Design is being optimized...
# ** License Issue: License server does not support this feature (qhsimvl)
# ** License Issue: Invalid (inconsistent) license key. (/home/EDA/modelsim2020/license.dat)
# ** Error: Failure to obtain a Verilog simulation license. Unable to checkout any of these license features: 'qhsimvl' or 'msimhdlsim'.
# Error loading design
# End time: 18:55:11 on Dec 09,2020, Elapsed time: 0:00:54
 楼主| 发表于 2020-12-11 09:23:35 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2020-12-9 18:57
找了个sample试了一下:
Reading pref.tcl
用float lic。检查一下sfk的log看linux_x86_64/mgls/bin/目录里的mgcld等文件是否patch了
发表于 2020-12-11 14:33:42 | 显示全部楼层
谢谢回复。
[001/1/0] modeltech/linux_x86_64/mgls/bin/mgcld
[001/1/0] modeltech/linux_x86_64/mgls/lib/mgls_asynch
这两个文件被修改了,其余的没变化。不知道是不是全了?其余的都是空文件的warning。
发表于 2020-12-11 15:25:31 | 显示全部楼层
审核太慢了,我看了log文件,修改了mgcld和mgls_asynch两个文件。
发表于 2020-12-11 15:41:26 来自手机 | 显示全部楼层
我的出现主界面,几秒钟闪退,
发表于 2020-12-11 16:05:50 | 显示全部楼层
processabcd 发表于 2020-12-11 15:41
我的出现主界面,几秒钟闪退,
那还是license有问题。想办法折腾吧,我还没搞定。
发表于 2020-12-11 20:49:58 | 显示全部楼层
此sfk补丁仅用于在x64模式下替换mgcld。 默认情况下运行X86模式。 您需要设置环境变量MTI_VCO_MODE。
export MTI_VCO_MODE=64 在你的 .bashrc
发表于 2020-12-12 09:29:07 | 显示全部楼层
expor ...
谢谢,搞定了,也给后面的人做个参考。
实际上是我安装的时候选择了所有组件,也就是32bit和64bit都安装了。因此启动的时候出了问题。
后来把32bit的组件删除之后,就好用了。
再次感谢!
发表于 2020-12-13 01:24:44 | 显示全部楼层
我的出现主界面,几秒钟闪退,
或者直接在"vco"文件中设置变量
[td]mode=${MTI_VCO_MODE:-"64"}
[/td]
发表于 2020-12-19 15:35:56 | 显示全部楼层
有没有可以对付 Questa 2020.x 的?
GMT+8, 2025-12-25 18:36 , Processed in 0.018422 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
