查看: 2569|回复: 6
[求助] 包括多个模块的TOP层 STA check问题。
发表于 2020-12-7 10:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是个test_chip,Top由ABC构成,top只有TX/RX的p/m模拟差分信号和SPI接口,减少芯片IO端口。
PHY由B和C构成,A为测试模块,实现并行接口转SPI。
现在,ABC三个模块分别有对应的PR网表,post_PR Check STA都OK了,但是三个模块没有check input/output_delay。比如AB之间的并行数据,以及BC间的并行数据。原本打算在top层进行IO check.
请问,在TOP层进行STA check时,除了check SPI接口外,对于AB和BC间的数据交互如何check啊?求高手指导!谢谢!
模块框图
模块框图
发表于 2020-12-7 13:20:11 | 显示全部楼层
我的理解是这样。单个模块STA 过了之后,应该有个TOP的STA吧。这时候check 模块之间的。
发表于 2020-12-7 14:00:59 | 显示全部楼层
A B C模块既然有Post STA那肯定有对应的网表和spef,顶层读入这些文件即可看到block a b c的path
 楼主| 发表于 2020-12-7 14:04:13 | 显示全部楼层
watertree 发表于 2020-12-7 13:20
我的理解是这样。单个模块STA 过了之后,应该有个TOP的STA吧。这时候check 模块之间的。 ...
是的。我的意思是最后top check时,吃三个post_pr的.v网表进去后,关于AB和BC间的数据应该怎么check呢?
另外,像这样的top层check时,需要关注哪些点呢?谢谢!
发表于 2020-12-7 14:37:40 | 显示全部楼层
那样AB BC间数据不就是内部信号了么?就是正常path check了。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-12-8 10:46:53 | 显示全部楼层
好的,好像能理解了。谢谢各位!
发表于 2020-12-8 17:57:23 | 显示全部楼层
设置好各个模块的input delay和output delay,然后整体做STA
GMT+8, 2025-12-14 16:00 , Processed in 0.030728 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
