查看: 2558|回复: 4
[求助] 请问各位前辈如何在cadence里面使用16QAM调制信号
发表于 2020-12-6 14:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在做一个PA设计的作业,因为是新手所以对软件还不是很熟悉,老师要求用16 QAM modulated signal,我网上查了很久也不知道怎么在cadence里面进行信号调制。希望各位前辈能解答小弟的问题。
 楼主| 发表于 2020-12-7 14:09:21 | 显示全部楼层
自顶一下,小弟还有另一个问题。如果想用ideal transmission line的话,analoglib里有个4port的器件,这样的话是不是直接把下面两个port接地就行呢了
发表于 2020-12-8 18:27:22 | 显示全部楼层
16QAM的源找你们老师要啊
发表于 2020-12-8 18:31:46 | 显示全部楼层
如果你的mmsim版本比较新,可以在rfLib里找到msource,里面有调制源。如果没有,那只能找你老师要源文件了
发表于 2020-12-11 17:55:03 | 显示全部楼层
在rfLib这个库里面有各种的调制源,找找看看有没有你需要的
GMT+8, 2025-12-27 02:18 , Processed in 0.017365 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
