查看: 4880|回复: 7
[求助] uvm寄存器模型,无法连续发出前门读操作
发表于 2020-12-1 18:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
uvm寄存器模型,无法连续发出前门读操作 ,只能发出一次前门读,然后就卡住了,请问有人遇到过这个问题吗?
但是可以连续发出正常sequence,验证了 sequencer ,driver 的连接都没问题。 附上adapter文件
发表于 2020-12-11 11:21:02 | 显示全部楼层
波形上能看到第一次读之后,总线上有返回valid和ready信号吗?
发表于 2020-12-15 19:52:49 | 显示全部楼层
查一下是否使用了+define+UVM_DISABLE_AUTO_ITEM_RECORDING这个宏定义。查一下drv中的item_done是否有trigger item.end_event
 楼主| 发表于 2021-12-17 11:09:04 | 显示全部楼层
dtyuzhou 发表于 2020-12-15 19:52
查一下是否使用了+define+UVM_DISABLE_AUTO_ITEM_RECORDING这个宏定义。查一下drv中的item_done是否有trigg ...
感谢您的回答,去掉这个定义就行了。还有一种场景,如果环境中含有VIP 又有自定义bus的话,可以参考以下代码,手动调用begin_tr 和 end_tr
发表于 2022-3-29 14:00:29 | 显示全部楼层
感谢大神。自己试了好久都没办法找出原因,总算在这里找到了
发表于 2022-9-5 16:29:46 | 显示全部楼层
rainingud 发表于 2021-12-17 11:09
感谢您的回答,去掉这个定义就行了。还有一种场景,如果环境中含有VIP 又有自定义bus的话,可以参考以下代 ...
感谢大神
发表于 2022-9-23 17:07:09 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2023-5-5 10:58:08 | 显示全部楼层
感谢,但是用到AXI VIP的,手册中推荐添加这个宏定义
GMT+8, 2025-12-17 06:00 , Processed in 0.022655 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
