楼主: hehuachangkai
【大神在哪里】hspice提示invalid memory reference,如何解决?
发表于 2024-1-11 17:18:57 | 显示全部楼层
请问最后怎么解决的,就是去掉了Local选项?
发表于 2024-2-24 12:50:16 | 显示全部楼层
hehuachangkai 发表于 2020-11-27 18:15
已经找到原因了。PARHIER=LOCAL option导致的,屏蔽该语句后,生成的网表就跑起来了。谁解释一下? ...
https://cseweb.ucsd.edu/classes/wi10/cse241a/assign/hspice_sa.pdf
p49 :
To define parameter hierarchy overrides and defaults, use the .OPTION
PARHIER=global | local statement
p291:Figure 26 on page 291 shows a flat representation of a hierarchical circuit,
which contains three resistors.
Each of the three resistors obtains its simulation time resistance from the Val
parameter. The netlist defines the Val parameter in four places, with three
different values.
这本书有一个简单的例子说明其使用,但是没说明两者仿真的区别
发表于 2024-2-24 13:30:15 | 显示全部楼层
建议检查一下引用的库是否重复了,我把红色框的注释掉就可以仿真了,不太建议直接注释PARHIER=LOCAL
发表于 2024-4-2 15:12:53 | 显示全部楼层
请问从哪里去掉这个参数 PARHIER=LOCAL  在哪个文件里呢
发表于 2024-5-7 10:46:54 | 显示全部楼层
我是用命令行跑的仿真,在配置文件里面直接注释掉就行
GMT+8, 2025-12-25 13:54 , Processed in 0.015850 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
