查看: 9718|回复: 14
【大神在哪里】hspice提示invalid memory reference,如何解决?
发表于 2020-11-27 15:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用自己账号跑,提示如上错误,仿真起不来,是根本就没有启动;但WV软件可以正常适用。。
用别人账号登录,可以正常运行;排除了内存真不足的可能性;
将他home本地的.cshrc copy到自己本地,用自己账号运行,还是不行;
综上所述,会是什么原因呢?对比的时候,都用的xshell。目前一直在用spectre跑,很烦。。
后续说明::::
对不起,对比没有做到位。是网表的问题,换成我的网表后,对比账号也不行了。我的换成理想网表跑,也是OK的。
可能是spectre生成hspice网表的时候,出问题了。。
 楼主| 发表于 2020-11-27 15:54:42 | 显示全部楼层
仿真器是hspiceD,ADE生成hspice网表的时候出问题了。
发表于 2020-11-27 16:29:44 | 显示全部楼层
license的問題
 楼主| 发表于 2020-11-27 17:58:25 | 显示全部楼层
vitohong 发表于 2020-11-27 16:29
license的問題
目前找不到解决方法。我很纳闷,为啥有些同事的就可以呢?大家都在同一个服务器上,用的软件和环境配置文件都一样。。
生成的网表缺少什么,才会让仿真器误认为需要很大的内存去跑它呢??
 楼主| 发表于 2020-11-27 18:15:48 | 显示全部楼层
已经找到原因了。PARHIER=LOCAL option导致的,屏蔽该语句后,生成的网表就跑起来了。谁解释一下?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-4-1 15:44:48 | 显示全部楼层
woyeyudaole
发表于 2021-4-1 15:54:05 | 显示全部楼层
原因是hspice未找到正确的DC点,需要一直做迭代计算,当调用的计算资源过多时就会报这个错误。建议调整收敛性。
发表于 2021-6-30 22:03:43 | 显示全部楼层
我也遇到类似的问题,采用的是2015版本,同样的网表,在其他机子上没有问题,在某一台机子就出现该问题,检查license文件,license也正常启动了,不知道什么原因还请指教
发表于 2022-8-24 16:26:37 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2022-10-20 10:34:12 | 显示全部楼层
chudong 发表于 2021-6-30 22:03
我也遇到类似的问题,采用的是2015版本,同样的网表,在其他机子上没有问题,在某一台机子就出现该问题,检查lic ...
有找到原因吗?
GMT+8, 2025-12-25 15:50 , Processed in 0.022146 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
