查看: 2374|回复: 2
[求助] 用PT导出sdf时的一个warning,
发表于 2020-11-13 21:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体的warning如下:Warning: The sum of the setup and hold values in the cell 'slave/slave_shift_reg_8_' for the arc between pins 'CPN' and 'D' is negative, which is not allowed. To make it positive, the minimum hold value has been adjusted from 0.089503 to 0.100946.  (SDF-036)
说是调整了具体的hold值,请问这还是真实的延时情况吗?对最后的sign off有什么影响吗?
我看了一下这个warning的具体说明:
上面说是不需要做什么,但是hold值确实是改变了,还是担心,不知道应该怎么办,是我pr的时候出错了吗?
 楼主| 发表于 2020-11-14 15:15:47 | 显示全部楼层
希望有人帮我看一下呀
发表于 2021-7-9 20:56:37 | 显示全部楼层
同问,请问这个问题解决了吗
GMT+8, 2025-10-8 09:52 , Processed in 0.016721 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
