查看: 3203|回复: 5
[求助] scan压缩逻辑
发表于 2020-11-10 16:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题, block层次已经插入压缩逻辑, top 层不需要再插入,top层读入block的ctl。但是发现无法识别block 层次的压缩逻辑。test mode只有 Internal_scan.没有压缩逻辑,这个怎么处理呢?谢谢了
 楼主| 发表于 2020-11-10 17:31:29 | 显示全部楼层
Design does not contain any cores with scan compression logic,但是确实读入block的ctl了,里面包括压缩逻辑
发表于 2020-11-13 19:42:39 | 显示全部楼层
top -level 可以读sub-level 做完edt 的db
发表于 2023-12-27 09:23:27 | 显示全部楼层
压缩没有作对,比如instance没有定义正确
 楼主| 发表于 2023-12-27 09:40:36 | 显示全部楼层
谢谢回复, 我这个top是在原来block的netlist包了一层空壳,重新导出spf文件。 文件定义肯定是正确的
发表于 2024-4-15 13:42:53 | 显示全部楼层
蹲,有解决吗
GMT+8, 2025-12-20 05:22 , Processed in 0.014641 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
