查看: 24197|回复: 29
[求助] 降低delta-sigma adc的低频噪声与运放的失调
发表于 2020-11-6 11:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏487资产未解决
原文的FFT
原文的FFT
原文结构
原文结构
大佬们,小弟读了这篇2015发的ADC文章,原文说通过交叉耦合双采样以及一组外部高压chopper:图中的system chopper和digital chopper。分两部分去改善低频噪声与运放失调。小弟把原来流片过的ADC改成交叉耦合双采样,确实有效果
仅有交叉耦合双采样的FFT
仅有交叉耦合双采样的FFT
可是我加入system chopper和digital chopper后结果却变差了
加入system chopper和digital chopper的FFT
可见低频引入新的噪声,输入信号频率那一点下降26dB,三次谐波也明显增大
之后我尝试改变system 和 digital chopper里开关的宽长比。不管增大还是减小都没有改善
system和digital chopper都是交叉耦合的开关,开关都是传输门。
原文ADC是用高压器件,VCM=25v
我现在电源用3.3v,VCM=1.65v
不明白问题出在哪,是低压器件不能这样用吗,还是开关宽长比设置不对
所有情况ADC的瞬态输出都稳定,三级积分器的输入输出也稳定
原文在附件,这个我卡了近两个月了,真心求教。
2015ADC-.pdf
562.82 KB, 下载次数: 429 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2020-11-6 13:22:02 | 显示全部楼层
system chopper 频率?
 楼主| 发表于 2020-11-6 14:21:58 | 显示全部楼层
你好,我system chopper频率是采样频率的1/4
发表于 2020-11-6 14:29:05 | 显示全部楼层
关键的斩波地方用理想开关,先做系统斩波看看有无问题,再把双采样加进去,一步一步去整,看你的图好像双采样的效果也不咋地
系统斩波貌似并不像文献里说的那么牛X
 楼主| 发表于 2020-11-6 14:35:36 | 显示全部楼层
输入信号6.25kHZ,DC1.65v,幅值1v,采样频率3.2M,system chopper频率为800K
 楼主| 发表于 2020-11-6 14:51:38 | 显示全部楼层
你好,这篇文章先是用交叉耦合开关进行双采样,最后加上系统斩波的。你刚才为啥说要先加系统斩波,再双采样呢
 楼主| 发表于 2020-11-10 10:39:33 | 显示全部楼层
还有我在比较器后加上一个RS锁存器,不知道有没有影响
 楼主| 发表于 2020-11-10 16:48:24 | 显示全部楼层
各位大佬,我想请问为什么比价器的控制EVAL有一个明显的延迟啊
发表于 2020-11-10 17:12:36 | 显示全部楼层
请问楼主PSD的Bin间隔是800Hz么
发表于 2020-11-11 09:55:44 | 显示全部楼层
我加系统斩波也明显增加了谐波噪声
GMT+8, 2025-9-15 05:26 , Processed in 0.020343 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
