查看: 4518|回复: 4
[求助] Hspice仿真电流问题
发表于 2020-11-2 16:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在用Hspice跑tran仿真时,想看一个symbol每个pin的电流,用的是.probe i(*)  发现输出没有pin的电流信息,但是如果在pin前加一个0欧的电阻,最终结果就有流过该电阻的电流大小,请问一定要这样操作吗?谢谢!
发表于 2020-11-2 16:52:09 | 显示全部楼层
是的,不仅是hspice ,spectre也是这样,有些symbol端口电流无法直接probe。
发表于 2020-11-2 21:19:40 | 显示全部楼层
節點 並不會有電流 只會有電壓
如果 想看電流 只能夠 看每個元件所通過的電流
p.s
你打 0欧的电阻 hspice 並不會有 0欧的电阻 最小值是10u欧的电阻
发表于 2020-11-3 15:26:26 | 显示全部楼层
Current: Subcircuit Pin
Syntax
ISUB(X****.****)
Example
.PROBE ISUB(X1.PIN1)
 楼主| 发表于 2020-11-6 14:16:42 | 显示全部楼层
Syntax
ISUB(X****.****)
感谢!  isub的确可以看
GMT+8, 2025-11-5 07:11 , Processed in 0.013374 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
